Intersil推出业内尺寸最小的隔离RS-485收发器
Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内最小的隔离RS-485差分总线收发器--- ISL32704E,用于为工业物联网(IIoT)提供4Mbps双向数据传输功能。高速ISL32704E提供业内领先的抗电磁干扰(EMI)和共模瞬态抗扰度(CMTI),采用小巧的4mm x 5mm QSOP封装,尺寸比竞争器件小70%。另外,它还提供600VRMS工作电压,比最接近的竞品高约50%。
ISL32704E RS-485收发器利用巨磁阻(GMR)技术来提供电流隔离,使通信总线不受工厂和建筑自动化环境中产生的共模噪声的干扰。ISL32704E非常适用于IIoT网络中用于将可编程逻辑控制器(PLC)连接至仪表、机器人、电机驱动装置、数据采集和数字I/O模块的设备-总线接口。Intersil的ISL32704E GMR隔离相对于其他隔离技术的优势是更低的辐射发射和低EMI磁化率。此外,其GMR隔离也无需复杂的编码方案,这是使用RF载波或脉宽调制(PWM)来越过障碍物传输DC和低频信号的电容性和基于变压器的隔离器做不到的。
另外,ISL32704E的功耗也比竞品小80%,这是因为它不使用高耗电的电能传输线圈或变压器。ISL32704E的20mA电源电流使其能够在很小的QSOP封装中以最大速度工作时也不会出现过热现象。在非隔离式的控制侧,ISL32704E支持直接连接至3V微控制器,而隔离式总线侧连接至电压更高的5V电源,实现高强度的总线信号传输100米及更长的距离。ISL32704E完全符合EN50081和EN50082-2电磁兼容性(EMC)标准,以及针对ITE 61000的线路电压标准。
Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“我们的新型ISL32704E隔离RS-485收发器几乎不产生辐射EMI,解决了客户在工业设计中遇到的最大问题之一。除了无需任何屏蔽措施之外,该收发器还可简化PCB布局、缩小占板空间、并增强数据传输可靠性和完整性。”
ISL32704E的主要特性和规格
4Mbps数据速率实现高速数据传输
2.5kVRMS隔离电压(按照UL 1577 标准)和600VRMS工作电压(按照VDE 0884标准)
支持3V - 5V电源
单一负载(single unit load)允许总线上的器件可达32个
50kV/μs(典型值)、30kV/μs(最小值)共模瞬变抗扰度可在有噪声的环境中提供可靠的数据传输
提供44,000年隔离寿命
15kV ESD总线引脚保护
低EMC占位空间
热关断保护功能可防止总线争用期间的损坏,或线路短路时造成总线电流过大而引起的损坏
工作温度范围:-40°C至+85°C
满足或超出ANSI RS-485标准的要求
正在进行VDE V0884-11认证
供货
ISL32704E隔离RS-485收发器现已供货,产品采用4mm x 5mm 16引线QSOP封装。ISL32704EVAL1Z评估板也已供货。欲知更多信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购! |
