Allegro MicroSystems, LLC发布第二代汽车级三相隔离器MOSFET驱动器IC
Allegro MicroSystems, LLC推出全新的N沟道功率MOSFET驱动器产品,可以通过控制相内(in-phase)隔离MOSFET器件来隔离三相负载。Allegro的A6862电机驱动器IC适用于需要满足汽车安全完整性等级(ASIL)要求的汽车系统,这款新器件设计用于电动助力转向 (Electronic Power Steering, EPS) 、电动制动、以及三相继电器驱动器等应用,并且可提供详细的安全认证文件。
在主动安全系统的应用中,电机隔离是一项基本要求。目前,市场上大多数解决方案是通过分立电路或继电器来实现隔离要求。“Allegro A2-SIL™产品”采用业界领先的创新功能设计,能够帮助用户达到尽可能高的ASIL等级。Allegro的A6862三相隔离驱动器用于在汽车主动安全系统的应用中替代控制电机断开的继电器,并且可提供用于反向保护和电源隔离的驱动功能。
A6862器件具有三个独立的栅极驱动输出,能够使功率MOSFET在整个电源电压范围内,并且存在高相电压压摆率的情况下维持在导通或者关断状态。新一代器件增加了一个休眠控制输入、两个独立的唤醒输入,可使A6862进入低功耗睡眠模式。新增的栅极到源极保护功能可进一步帮助最终用户实现关键的系统安全目标。
A6862KLPTR-T采用16引脚的TSSOP封装(后缀LP),封装底部带外部散热盘以增强散热功能。
Allegro可以提供A6862演示板以加快IC产品评测,欲了解A6862的价格和其他信息,请联系买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购! |
