红外气体传感器
红外气体传感器
1.非色散红外气体传感器
定义:
非色散红外Non-Dispersive InfraRed (NDIR)传感器是一种由红外光源(IR source)、光路(Optics Cell)、红外探测器(IR Detector)、电路(Electronics)和软件算法(Algorithm)组成的光学气体传感器。它主要用于测化合物,例如: CH4、CO2、N2O、CO、CO2、SO2、NH3、乙醇、苯等,并包含绝大多数有机物(HC),包括有机挥发性混合物(VOC)。
NDIR传感器用一个广谱的光源作为红外传感器的光源,因为并没有一个分光的光栅或棱镜将光进行分光,所以叫非色散红外。光线穿过光路中的被测气体,透过窄带滤波片,到达红外探测器。通过测量进入红外传感器的红外光的强度,来判断被测气体的浓度。当环境中没有被测气体时,其强度是最强的,当有被测气体进入到气室之中,被测气体吸收掉一部分红外光,这样,到达探测器的光强就减弱了。通过标定零点和测量点红外光吸收的程度和刻度化,仪器仪表就能够算出被测气体的浓度了。
NDIR传感器是如何区分不同种类的气体的呢?
这要从化合物的红外吸收光谱说起。化合物是由不同种类的原子构成,下图就是一个甲烷分子,由1个碳原子和4个氢原子构成的空间结构。当红外光照射到这个分子的时候,C和H之间就发生了少量的往返位移,简称化学键振动。我们可以假想为1根弹簧,两头各栓这1个小球。
因为原子非常小,也很轻,所以化学键振动的频率是很高的,例如甲烷中C-H键振动的频率就是333KHz,中心波长是3.3um。不同分子的分子量不同,因此红外吸收的波长也就不一样,如下图:
为什么要用NDIR传感器?
第一方面,市场上常见的传感器,例如催化燃烧(CAT)、电化学(EC)、紫外光离子化(PID)传感器并不是什么气体都能测,例如,CO2就无法测,但是NDIR传感器能测CO2。NDIR最常见的被测气体是CH4和CO2。
第二方面,这和NDIR传感器的诸多优点是分不开的。NDIR的优点包括:
1. 抗中毒。CAT传感器测甲烷最大的敌人是卤化物(含氟、氯、溴、碘的物质)、有机硅化合物、硫化物。当这些物质在催化珠上燃烧之后,催化剂的活性就打折扣了,反映在测量数据上,就是灵敏度下降。
2. 不会积碳。CAT传感器测长碳链的烃类时,因为燃烧不够充分,很容易积碳,导致催化珠表面形成一层薄薄的碳粉,反映在测量数据上,就是零点抬高、灵敏度下降。NDIR传感器的光源和探测器都被玻璃或滤波片保护了起来,和气体并不接触,所以不会有燃烧的现象发生。
3. 不需要氧气参与。CAT传感器是需要氧气参与氧化反应的。但NDIR是光学传感器,不需要氧气参与。
4. 测量浓度可以到100%v/v。因为NDIR传感器的信号特点是:无被测气体时,信号强度最大,浓度越高,信号越小。所以测量高浓度比测量低浓度要轻松。
5. 长期稳定性优异。NDIR传感器的稳定性基本取决于光源。只要选择好光源,长期稳定性将是极好的,2年不用标定也是能做到的。
6. 温度范围宽。NDIR可以用到-40℃到85℃的范围,毫无压力。
7. 维护成本低。这是和它长期稳定性好密切相关的。极有可能是仪器坏了,传感器都还是好的。
NDIR传感器的增长如何?
当今中国,大约有150万只CAT传感器测量CH4,随着NDIR传感器价格的下降,越来越多的工业可燃气仪表会用到NDIR传感器。如果估计一下现存量的话,大约在30万台,年增长率约20%。
NDIR有什么缺点?
缺点包括:
1. NDIR传感器功耗和催化燃烧传感器相当;
2. 最低检测限较高,测量PPM级别的气体浓度成本较高;
3. 结构、软件、硬件比较复杂,价格也就相对较贵。同级别NDIR CH4传感器价格是催化燃烧传感器的5-10倍。但是和激光红外传感器相比,又要便宜1到2个数量级。
NDIR今后的发展方向是怎样的?
NDIR的技术路线分为两条:
1. 向低分辩率、长波长、多气种方向发展,主要市场是分析仪表和环境空气质量监测领域。
2. 向小体积,低成本方向发展,主要市场是室内空气质量IAQ检测,气种包含CO2和碳氢HC类气体,全球销量约一千万只。
除了NDIR原理,还有什么原理的红外传感器?
和NDIR相对应的是DIR——分光型的红外气体传感器。DIR主要用在分析仪表中,体积大,功耗高,怕震动,不适合用在工业现场的环境中。
随着技术的进步,光声红外(Photoacoustic)气体传感器也进入了实用。它和NDIR传感器各有优势,会长期共存,哪种会最终胜出,现在还不能定论。
本文转载微信公众号:融创芯城(一站式电子元器件,PCB,PCBA购买与服务,项目众包、方案共享平台)
融创芯城邀请注册享好礼,2万元奖金等你来瓜分,排行榜奖金活动将持续至2月28日,抓紧拉人注册,享受做小股东的乐趣吧!!
融创芯城(一站式供应链)
平台网址:http://www.digiic.com
电子技术群:499391543
[url=https://www.gxcpcb.com]深圳PCB抄板[/url][url=https://www.gxcpcb.com]电路板抄板[/url]
