Linux下Apache并发连接数和带宽控制
Linux+Apache的稳定性、安全性和性能以及低廉的价格正在赢得越来越多的市场份额,使用Linux+Apache作网站服务器的朋友也越来越多,而Apache作为一种http服务,相比FTP总是不容易控制,特别是当网站以http方式提供软件/音乐下载时,若是每个用户都开启多个线程并没有带宽的限制,将很快达到http的最大连接数或者造成网络壅塞,使得网站的许多正常服务都无法运行。不过,Apache的使用者们早已开发出了mod_limitipconn和mod_bandwidth两个模块,来控制http的并发连接数和用户所能够使用的带宽,下面将以RedHat Linux 7.3+Apache 1.3.7来说明它们的使用方法。
一、使用mod_limitipconn限制Apache的并发连接数
      mod_limitipconn可以控制每个IP地址同时连接服务器某一个目录的并发连接数,是一个非常有用的模块,其官方网页是http://dominia.org/djao/limitipconn.html,最新版本为for Apache 1.3.7的0.04,并且还有支持Apache 2.x的模块下载,由于本人使用Apache  1.3.7版本,所以请使用2.x版本Apache的朋友到其官方网站察看具体的使用方法。
     mod_limitipconn for Apache 1.3x提供三种安装方式,分别是tar包、rpm安装文件和rpm源文件,由于rpm包只能用在 RedHat 7.x 版本,并且不支持检测代理服务器,所以我们一般都使用tar包的安装方式。
     以管理员方式登陆服务器,然后在服务器上运行wget  http://dominia.org/djao/limit/mod_limitipconn-0.04.tar.gz将mod_limitipconn的tar包下载到服务器,然后按照再运行tar zxvf  mod_limitipconn-0.04.tar.gz将tar包解压缩,会在当前目录下生成mod_limitipconn-0.04目录,然后cd  mod_limitipconn-0.04进入此目录,下一步就是使用apxs将目录中的mod_limitipconn.c编译。这时,我们需要确定自己的Apache安装在那个目录,并且找到apxs命令放在哪里。
     通过命令whereis  apxs,我们可以确定apxs命令的路径,如我的apxs命令所在为/usr/sbin/apxs,则输入/usr/sbin/apxs -c -i  -a  mod_limitipconn.c对mod_limitipconn.c进行编译,此命令会自动在你Apache的配置文件httpd.conf中加入需要的信息,并且将生成的mod_limitipconn.so模块拷贝到Apache的模块目录。不过为了确认此命令是否正常运作,请首先检查自己的Apache模块目录(我的是/usr/lib/apache),看内部是否含有mod_limitipconn.so文件,没有的话请将mod_limitipconn-0.04目录中生成的文件拷贝到此处。
刚才命令自动生成的httpd.conf可能有些错误,在我的系统中,它将LoadModule limitipconn_module modules/mod_limitipconn.so放在了
  LoadModule python_module modules/mod_python.so
之间,而将AddModule mod_limitipconn.c放在了
  AddModule mod_python.c
之间,直接造成了mod_limitipconn模块不能正常运行,所以请将这两行分别移动到没有的相应行中,然后请确认mod_status模块已经加载,并且在mod_status下添加了ExtendedStatus On这一行。这时我们的mod_limitipconn模块就安装完毕,下一步就是对某个目录进行并发连接数的设置了。
mod_limitipconn可以对全局和虚拟主机进行不同的限制,其语法结构都是
     #所限制的目录所在,此处表示主机的根目录
      MaxConnPerIP 3 #所限制的每个IP并发连接数为3个
      NoIPLimit image/* #对图片不做IP限制
     #所限制的目录所在,此处表示主机的/mp3目录
      MaxConnPerIP 1 #所限制的每个IP并发连接数为1个
      OnlyIPLimit audio/mpeg video #该限制只对视频和音频格式的文件
当对全局进行限制时,将这段代码放在httpd.conf文件没有VirtualHost的地方,若是对某个虚拟主机进行限制,请将其放在和之间,我们可以通过更改Location以及MaxConnPerIP方便的控制所限制的目录和并发连接数。
最后,只要重新启动Apache服务,并发连接数的限制就可以生效。
二、使用mod_bandwidth控制Apache的带宽
     Apache 1.3.7实际上带有mod_bandwidth支持,只是没有此模块的so文件,我们所做的就是下载mod_bandwidth的源文件进行编译,并对mod_bandwidth进行相应的设置。
在下载之前,请先确认自己的Apache配置文件httpd.conf中是否含有
  LoadModule bandwidth_module modules/mod_bandwidth.so
以及
  AddModule mod_bandwidth.c
若是没有,请加上
并且这两行必须分别加在相应区域的最前面,使得这个模块以最低的优先级运行。(不过1.3.7的Apache应该有,呵呵)。
确认后,请输入wget  ftp://ftp.cohprog.com/pub/apache/module/1.3.0/mod_bandwidth.c将源文件下载到服务器,然后请使用apxs对其进行编译,编译方法和mod_limitipconn的基本相同,如我输入/usr/sbin/apxs -c mod_bandwidth.c -o  /usr/lib/apache(Apache的模块目录),编译程序会自动将编译成功的mod_bandwidth.so文件放到Apache的模块目录,您也可以自己确认一下,若是不正常,拷贝过去即可。
mod_bandwidth运行时需要一些特定的目录,按照默认情况,请运行以下命令创建并更改目录的权限:
  mkdir /tmp/apachebw
  mkdir /tmp/apachebw/link
  mkdir /tmp/apachebw/master
  chmod -R 777 /tmp/apachebw
然后再打开httpd.conf文件,加上以下内容
    BandWidthDataDir "/tmp/apachebw/"
    BandWidthModule on
这时,我们就能够对所需要限制带宽的目录进行相应的设置,此处的目录请使用服务器的绝对路径。如我们想限制服务器/home/www/softicp/download/soft目录的下载速度,也就是限制网址http://download.softicp.com/soft目录下软件的下载速度,则为httpd.conf文件增加以下内容
   BandWidth cbifamily.com 0 #来自cbifamily.com的下载不受速度限制
   BandWidth 210.51.21 0 #来自210.51.21网段的下载不受速度限制
   BandWidth all 327680 #来自其它网段的速度都限制为327680Byte,即30KB/s
设置完毕后,重新启动Apache服务,即可生效。
mod_bandwidth还有许多其它有用的参数,如在中间加上MaxConnection 120则可以限制某个目录的最多连接数,当超过指定连接数时,拒绝新的连接,此参数与mod_limitipconn模块结合可以控制某个目录的最多连接人数。
继承事业,薪火相传
