NXP的ARM7带ucos中硬中断与软中断响应详细分析(2)
这部分程序也是移植时自己写的,里面有汇编。
其中的switch部分程序,对应的关系可以os_cpu.h文件中:
  __swi(0x00) void OS_TASK_SW(void);       /*  任务级任务切换函数          */
__swi(0x01) void _OSStartHighRdy(void);         /*  运行优先级最高的任务        */
__swi(0x02) void OS_ENTER_CRITICAL(void);  /*  关中断                      */
__swi(0x03) void OS_EXIT_CRITICAL(void);   /*  开中断                      */
__swi(0x40) void *GetOSFunctionAddr(int Index); /*  获取系统服务函数入口        */
__swi(0x41) void *GetUsrFunctionAddr(int Index);/*  获取自定义服务函数入口      */
__swi(0x42) void OSISRBegin(void);              /*  中断开始处理                */
__swi(0x43) int  OSISRNeedSwap(void);           /*  判断中断是否需要切换        */
__swi(0x80) void ChangeToSYSMode(void);         /*  任务切换到系统模式          */
__swi(0x81) void ChangeToUSRMode(void);         /*  任务切换到用户模式          */
__swi(0x82) void TaskIsARM(INT8U prio);    /*  任务代码是ARM代码           */
__swi(0x83) void TaskIsTHUMB(INT8U prio);  /*  任务代码是THUMB             */
注意:上面的程序OS_TASK_SW任务切换,_OSStartHighRdy优先级最高的任务切换,不是在void SWI_Exception(int SWI_Num, int *Regs)函数中实现,被屏蔽了,直接改在OS_cpu_a.s文件中实现的:
;软件中断
SoftwareInterrupt
为什么要调整在OS_cpu_a.s文件中实现,这个没有深入研究,我想应该都是可以的。
到现在整个软中断过程分析完了。
注意:上面的各个部分,每个阶段具体安排在哪里和哪个文件中,是可以认为改动的,甚至响应的形式也可以调整,但是每一个软中断的过程和要完成的工作是一样的,因为在用lpc21xx 系列时上面的整个程序结构基本一致的,现在用LPC23XX的时候有一些变化。
二.带UCOS系统的硬中断响应过程
   硬中断,就是我们常说的中断,一般指的是外围设备中断,如串口,I2C,TCP,USB等。
  硬中断一般分为普通和快速中断,对应上面所说的中断向量表中:
        LDR     PC, [PC, #-0xff0]
        LDR     PC, FIQ_Addr
  如果发生了普通的硬中断,程序会跳到LDR     PC, [PC, #-0xff0]行,由于对于一个ARM7不同的硬件中断响应时的入桟和出桟以及现场保护是相同的,所以写一个汇编的宏定义就可以实现多个硬中断响应共用,这个宏在IQR.INC有:
MACRO
$IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function
        EXPORT  $IRQ_Label                      ; 输出的标号
        IMPORT  $IRQ_Exception_Function         ; 引用的外部标号
$IRQ_Label
        SUB     LR, LR, #4                      ; 计算返回地址
        STMFD   SP!, {R0-R3, R12, LR}           ; 保存任务环境
        MRS     R3, SPSR                        ; 保存状态
        STMFD   SP, {R3, SP, LR}^               ; 保存用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写
                                                ; 如果回写的是用户的SP,所以后面要调整SP
        LDR     R2,  =OSIntNesting              ; OSIntNesting++
        LDRB    R1, [R2]
        ADD     R1, R1, #1
        STRB    R1, [R2]
        SUB     SP, SP, #4*3
        MSR     CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode)    ; 切换到系统模式
        CMP     R1, #1
        LDREQ   SP, =StackUsr
        BL      $IRQ_Exception_Function         ; 调用c语言的中断处理程序
        LDR     R2, =OsEnterSum           ; OsEnterSum,使OSIntExit退出时中断关闭
        MOV     R1, #1
        STR     R1, [R2]
        BL      OSIntExit
        LDR     R2, =OsEnterSum                 ; 因为中断服务程序要退出,所以OsEnterSum=0
        MOV     R1, #0
        STR     R1, [R2]
        MSR     CPSR_c, #(NoInt | IRQ32Mode)    ; 切换回irq模式
        LDMFD   SP, {R3, SP, LR}^         ; 恢复用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写
        LDR     R0, =OSTCBHighRdy
        LDR     R0, [R0]
        LDR     R1, =OSTCBCur
        LDR     R1, [R1]
        CMP     R0, R1
        ADD     SP, SP, #4*3                    ;
        MSR     SPSR_cxsf, R3
        LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^          ; 不进行任务切换
        LDR     PC, =OSIntCtxSw                 ; 进行任务切换
    MEND
    END
每个中断要申明一个宏,如:
/*定时器0中断*/
;/*Time0 Interrupt*/
Timer0_Handler  HANDLER Timer0_Exception
其中:Timer0_Exception为自己的C响应中断函数。
说明:在上面的宏汇编程序中:
是每次中断响应时c语言的中断处理程序,这个是每个中断初始化时给每个中断向量地址的(对应nxp芯片的寄存器)。中断响应时会跳到中断向量表LDR     PC, [PC, #-0xff0]行,然后系统根据中断响应的通道号值(NXP的arm7每个外围设备对应唯一的中断通道值,51里也是这样的,就是中断号)执行对应的宏汇编程序,在汇编里执行
BL      $IRQ_Exception_Function         ; 调用c语言的中断处理程序初始化时
这个IRQ_Exception_Function 对应与中断初始化时的函数,如定时器的:VICVectAddr0 = (uint32)Timer0_Handler;  //定时器0中断函数地址分配
这样可以响应中断函数了。
注意:上面的硬件中断过程,也有可能写法不完全一致,但是对应nxp的ARM7的响应过程是一致的,对于快速中断响应过程也是一样的。
继承事业,薪火相传
