在51中我们常用TI来认为地"手动触发"发送中断,使程序未等发送结束就会进入
串口的发送中断.
即TI = 1;//"手动触发"发送中断
这种"手动触发"发送中断机制的最大好处是发送中断处理程序与发送命令程序分离.互不干扰,发送命令程序也不需要知道发送是如何进行或实现的.
在LPCARM中,俺模拟51实现了类似功能:
VIC->SoftInt = (1 << VICIntSel_UART0);//软件中断模拟激活UART0中断
在AVR上实际也能实现如此功能,如下图所述.
UCSRB |= (1 << UDRIE);//"手动触发"发送中断(发送数据寄存器空中断)
在中断中处理如下:
#pragma vector="USART"_UDRE_vect
extern "C" __interrupt void UartTxUDREISR(void)
if (Uart.SendWritePtr != Uart.SendReadPtr) {
UDR = Uart.SendBuffer[Uart.SendReadPtr ++];
else
UCSRB &= ~(1 << UDRIE);
#pragma vector="USART"_TXC_vect
extern "C" __interrupt void UartTxISR(void)
总结:
这种"手动触发"的好处可以不必在发送处要在发送缓冲区内取出首字节
来发送出去,这样我们就没必要知道缓冲区的读写指针的位置和大小等. |
