时钟作用:系统中的设备需要时间进行同步。
时钟的产生:PLL(锁相环),利用外部晶体加上一些电路,对晶体产生的特定频率进行分频或加倍。晶振相对来说结构简单,但是受频率受到晶体制约,得到很高的频率的晶振价格高,用锁相环难度价格低些。
外部晶振作为时钟源,S3c2440有两个锁相环:MPLL和UPLL,UPLL用于USB设备。MPLL用于CPU及其 外围器件,通过MPLL会产生三个时钟频率:FCLK,HCLK,PCLK,FCLK最高533MHz用于CPU核(CPU频率),HCLK用于高速总线,PCLK用于低俗的外围设备。
一旦上电之后,CPU频率等于外部晶振频率12Mz,CPU工作后配置PLL,在A点完成配置,完成后CPU频率降成0,这段时间为lock time,在这段时间CPU未工作,lock time结束后CPU频率提高,,因为配置PLL时,提高输出频率400Mz,这就是时钟启动流程。
PLL配置涉及3个寄存器,LOCKTIME,MOLLCON,CLKDIVN。
1:LOCKTIME:确定启动时LOCKTIME时间。
2:MPLLCON:用于设置FCLK和FIN(输入时钟频率晶振)。计算关系:
MPLL(FCLK) = (2 * m * Fin) / (p*2^s) 其中m=MDIV+8,p=PDIV+2,s=SDIV。
通过MPLLCON的设置就可以设置MDIV、PDIV、SDIV。
3:CLKDIVN:用于设置FCLK,PCLK,HCLK三这个关系。
设计定时器:s3c2440有5个16位寄存器,其中定时器1,2,3有PWM功能,都有一个输出引脚,控制引脚上电压的变化,定时器4没有输出引脚,定时器的时钟源为PCLK,经过两次分频。
定时器初始化,让它在一定时间后超时,超时后产生中断,就可以执行中断处理函数。
1:设置定时器时钟频率,比如为50,表示每一秒把初始值减50,
2:设置定时器计数值。比如为100,频率50,则在2s后超时。
3:设置中断处理函数。
定时器输出时钟频率=PCLK/{prescaler + 1}/{divider value}
prescaler :TCFG0中设置。divider value:TCFG1设置。
计数值初始化:TCMPB0 TCNTB0 存放初始值,启动定时器后,初始值导入TCMP0,TCNT0,每次时钟频率TCNT0减一,直到与TCMP0相等,产生中断,有Timer n auto reload on打开可以再一次重新计数,TCON启动寄存器。
定时器程序(每隔0.5s闪烁一次):
[cpp] view plaincopy
void Timer0_init(void);
static void __irq IRQ_Timer0_Handle(void);
void Set_Clk(void);
static void cal_cpu_bus_clk(void);
void Led1_init(void);
void Led1_run(void);
void delay(int times) {
int i,j;
for(i=0;i<times;i++)
for(j=0;j<400;j++);
void Main(void) {
Set_Clk();
//系统时钟设置,通过几个寄存器选定CPU、外部总线频率,FCLK,PCLK,HCLK
MMU_Init();
Led1_init();
Timer0_init();
while(1);
void Timer0_init(void) {
//Timer 0 init,设置两个寄存器
rTCFG0 = 49; //pclk/(49+1),第一次分频
rTCFG1 = 0x03; //16分频=62500HZ 第二次分频
rTCNTB0 = 62500/2; //设置计数值,TCNTB0[15:0]=计数值
rTCMPB0 = 0;
rTCON |=(1<<1); //将计数值装入TCNTB0、TCMPB0
rTCON =0x09;
rPRIORITY = 0x00000000; // 默认优先级
rINTMOD = 0x00000000; // 默认优先级
ClearPending(BIT_TIMER0);
pISR_TIMER0 = (U32)IRQ_Timer0_Handle;
EnableIrq(BIT_TIMER0);
static void __irq IRQ_Timer0_Handle(void) {
Led1_run();
void Set_Clk(void) {
int i;
U8 key;
U32 mpll_val = 0 ;
i = 2 ; //don't use 100M!
//boot_params.cpu_clk.val = 3;
switch ( i ) {
case 0: //200
key = 12;
mpll_val = (92<<12)|(4<<4)|(1);
break;
case 1: //300
key = 13;
mpll_val = (67<<12)|(1<<4)|(1);
break;
case 2: //400
key = 14;
mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1);
break;
case 3: //440!!!
key = 14;
mpll_val = (102<<12)|(1<<4)|(1);
break;
default:
key = 14;
break;
//init FCLK=400M, so change MPLL first
ChangeMPllValue((mpll_val>>12)&0xff, (mpll_val>>4)&0x3f, mpll_val&3); //set the register--rMPLLCON
ChangeClockDivider(key, 12); //the result of rCLKDIVN [0:1:0:1] 3-0 bit
cal_cpu_bus_clk(); //HCLK=100M PCLK=50M
static void cal_cpu_bus_clk(void) {
static U32 cpu_freq;
static U32 UPLL;
U32 val;
U8 m, p, s;
val = rMPLLCON;
m = (val>>12)&0xff;
p = (val>>4)&0x3f;
s = val&3;
//(m+8)*FIN*2 不要超出32位数!
FCLK = ((m+8)*(FIN/100)*2)/((p+2)*(1<<s))*100; //FCLK=400M FIN=12000000
val = rCLKDIVN;
m = (val>>1)&3;
p = val&1;
val = rCAMDIVN;
s = val>>8;
switch (m) {
case 0:
HCLK = FCLK;
break;
case 1:
HCLK = FCLK>>1;
break;
case 2:
if(s&2)
HCLK = FCLK>>3;
else
HCLK = FCLK>>2;
break;
case 3:
if(s&1)
HCLK = FCLK/6;
else
HCLK = FCLK/3;
break;
if(p)
PCLK = HCLK>>1;
else
PCLK = HCLK;
if(s&0x10)
cpu_freq = HCLK;
else
cpu_freq = FCLK;
val = rUPLLCON;
m = (val>>12)&0xff;
p = (val>>4)&0x3f;
s = val&3;
UPLL = ((m+8)*FIN)/((p+2)*(1<<s));
UCLK = (rCLKDIVN&8)?(UPLL>>1):UPLL;
void Led1_init(void) {
rGPBCON &= ~(0x3<<10);
rGPBCON |= (0x1<<10);
void Led1_run(void) {
//rGPBDAT = rGPBDAT^(0x1<<5);
if(rGPBDAT &(1<<5))
rGPBDAT &=~(1<<5);
else
rGPBDAT |=(1<<5);
