在跟着韦老师视频学习的时候,经常发现,我就是按照韦老师的视频边看边敲的代码,到最后为什么他都能实现结果,而我的程序频繁报错,这些问题困扰我们这些新手很长一段时间,我曾经就因为不小心在if()后面不小心随手敲了一个分号,然后整整寻找了一下午才解决这个问题。还有一次因为在read函数里面,没有加一个&符号,而不能实现结果。后来发现,其实在很多时候,内核都会以警告信息的形式告诉我们哪里可能有问题,如果程序始终无法运行的话,不妨从警告信息入手,开始寻找在哪可能发生错误。
如何看待编译警告
当编译程序发现程序中某个地方有疑问,可能有问题时就会给出一个警告信息。警告信息可能意味着程序中隐含的大错误,也可能确实没有问题。对于警告的正确处理方式应该是:尽可能地消除之。对于编译程序给出的每个警告都应该仔细分析,看看是否真的有问题。只有那些确实无问题的警告才能放下不管。
说明:
由于编译的警告各种各样,根本不可以一一罗列出来,下面只是列举出比较典型的一些警告,还有一些警告,大家只要根据字面意思,就可以很快的查找出来,并解决之。
类型1:显示:warning:implicit declaration of function `Example()'。
警告原因:(1)在你的.c文件中调用了函数Example(),可是你并没有把声明这个函数的相应的.h文件包含进来。
(2)有可能你在一个.c文件中定义了这个函数体,但并没有在.h中进行声明。
解决方法:(1)你可以在调用这种函数的.c文件的一开始处加上:externExample();
(2)你可以在调用这种函数的.c文件中包含进声明了函数Example()的头文件。
(3)如果你在一个.c文件中定义了这个函数体,但并没有在.h中进行声明,不嫌麻烦的话,你也可以去生成一个.h文件,加上你的函数声明。
类似的警告:warning:type mismatch with previous implicit declaration
warning:previous implicit declaration of `Example()'
类型2:
显示:warning:unused variable `param’。
警告原因:很明显,是您定义了变量‘param’,却根本没有使用它。
解决方法:不需要用的话,就删了它吧。
类型3: 显示:warning:statement with no effect。
警告原因:可能的情况是,在你的文件中,你这么干--#defineMACROPRINT
然后在某一处又定义了--#defineMACROPRINT printf。然后你在各处引用
MACROPRINT(“HELLO”),这样不会出错,但是发生了警告“这个声明是没有用的”。
解决方法:把#defineMACROPRINT删掉。
类型4: 显示:warning:int format, long int arg (arg 3)
警告原因:象这样printf("%s%d,szDebugString, ulGwId);你的ulGwId是一个unsignedlong 型的,而你为它选择的输出形式却是“%d”(这个格式是为整数型服务的-int)。
解决方法:这样的错误你只要做到参数类型一致就可以了,象上面的现象,你只要把“%d”改成“%ld”就可以了。
类似警告:warning:comparisonbetween pointer and integer
类型5: 显示:warning:comparison is always 0 due to limited range of data type
警告原因:有可能你定义了unsignedint uParam;但是你去做了if(uparam<0)的判断,
因为unsignedint 型的数据总是>=0的,因此这样的比较由于数据类型限制了它的范围,因此也就给出了警告。
解决方法:可以去掉这样的判断。
类型6: 显示:warning:control reaches end of non-void function
警告原因:出现这样的警告,有可能是你写了一个
unsignedlong FuncA()
if()
{returnulValue;}
if()
{return ulValue;}
}的函数,可能在两个if语句中,你都没有进入,这时,退出函数之前,你就根本没有值可以返回。
解决办法:如果一个函数有返回值,确保在任何情况下该函数都有一个返回值。
类似警告: warning:`return' with no value, in function returning non-void
类型7: 显示:warning verflow in implicit constant conversion
警告原因:变量的变换有可能导致数值的越界。
#defineRET_PRODUCTID 0x10000000
#defineERR_RET_GLOBAL RET_PRODUCTID+5000
#defineRET_USER ERR_RET_GLOBAL+5000
#defineUSER_OK RET_USER+0
#defineUSER_FAIL RET_USER+1
如果这样定义,碰到shortFunc(){return USER_OK},就会警告有出现越界。
解决办法:确定好值的范围。
类型8: 显示:warning:`ulParam' might be used uninitialized in this function
警告原因:当ulParam做为表达式的右值时,而在此之前,你又没有对这个参数进行初始化。
例如:voidFunc()
ulong ulParam;
ulong ulRetCode;
if(…)
ulParam = ……..;
if(….)
ulParam = ……;
ulRetCode= ulParam;
在这种情况下,当两个if()都执行不到的时候,ulParam根本没有被赋值过,这样又去给ulRetCode赋值,就比较危险了。
解决办法:多留个神,细心一点就可以了。
类型9: 显示: warning:passing arg 1 of `free' makes pointer from integer without a cast
警告原因:你free(a),但a是一个unsignedlong,你可能把一个指针的数值放在了a里面了。
解决办法:在free(a)时,需要强制转换a为指针类型的即可。即:free((char*)a)。
类似警告:warning:assignment from incompatible pointer type
warning:initialization from incompatible pointer type
warning:passingarg 2 of `AOS_MemCopy_X' makes pointer from integer without a cast
类型10: 显示: warning:`MY_DEBUG' redefined
warning:this is the location of the previous definition
警告原因:连续出现这种两个警告,可能的一种情况是,你在你的.c文件中包含了两个.h
文件,而这两个.h文件都对MY_DEBUG进行了声明。
解决办法:只在一个文件中声明这种东东。
类型11: 显示:warning:value computed is not used
警告原因:参与运算的值是没有作用的。比如你这样干:
char*p;
*p++;
这样对p根本一点影响也没有。
解决方法:请确定究竟要进行什么运算。
类型12: 显示:warning:`#ifdef' argument starts with a digit
警告原因:出现了#ifdef0这样的错误
解决方法:应该是#if0 吧
类型13: 显示:warning:unknown escape sequence `\R'
警告原因:编译器不认识‘\R’。
解决方法:一时笔误,应该是‘\r’。
类型14: 显示:warning:toofew arguments for format
警告原因:你有可能这样干了:printf(“%d%s”,uParam);
解决方法:把要的留下,不要的去掉。
类型15: 显示:warning:‘Func’ defined but not used
警告原因:Func函数你定义了,但是你根本没有使用它。
解决方法:不要的就去掉。 |
