Ubuntu12.04 LTS 从头配置arm9开发环境
写在前面的话:大家看韦东山老师的视频,用的是韦老师直接构建的虚拟机开发环境,等学习了一段时间以后,我想直接把电脑换成linux系统,一来可以更加熟悉linux的指令,二可以从头构建一个开发环境,这个是去公司以后必备的技能,三是里面有安装wine+sourceinsight和串口工具minicom的步骤,这样,在linux下面也可以使用SI这么牛逼的软件了,话不多说,直接开始:
1.把U盘做成系统盘,安装ubuntu12.04系统。我用的powerISO软件做的系统盘。推荐用32位的系统。64位的系统在安装的时候很不方便,而且安装交叉编译器arm-linux时需要32的库,很麻烦~~~
2.安装好的ubuntu中,没有无线网卡驱动,而安装的时候提示不允许,这时候先对系统进行升级更新,更新完后再次安装即可,可是一直安装不完,我选择强制关机再开机。
3.更换ubuntu的更新源,要不升级更新太慢。
1)“sudo cp /etc/apt/sources.list  /etc/apt/sources.list_backup”
2)“sudo gksu gedit /etc/apt/sources.list”
3)选择合适的源,把/etc/apt/sources.list里面的东西全部替换了,保存。推荐163的源。
4)刷新列表“sudo apt-get update”
4.安装vim
1)安装
“sudo apt-get install vim”
有可能提示“vim:依赖:vim-common(......),但是......正要被安装,E:无法安装的文件包”,这时候,删除vim-common 是关键,执行“sudo apt-get remove vim-common”,成功后再次执行“sudo apt-get install vim”即可。
2)配置vim
“sudo vi /etc/vim/vimrc.local”
set nu                                “显示行号”
set tabstop=4                    “制表符宽度”
set cindent                        “C/C++语言的自动缩进方式”
set shiftwidth=4               “C/C++语言的自动缩进宽度”
5.安装串口工具minicom
1)安装
“sudo apt-get install minicom”
“sudo apt-get install lrzsz”   “安装后可以使用Zmodem传输协议传输文件”
2)配置
“sudo minicom -s”
主要是设置串口信息,如下所示:
按enter进入,将串口设备设置为/dev/ttyUSB0,设置波特率为115200,关流控,如下所示:
设置完后,点击保存位df1,如果不保存,下次还得设置,如下所示:
然后点击退出,设置完毕。
继承事业,薪火相传
