4412开发板Linux-QT 下如何支持 HDMI 显示
首先配置内核
在内核目录下运行命令“cp config_for_ubuntu_hdmi .config” ,如下图:
然后执行“make” ,开始编译内核,如下图:
编译完成会生成镜像:zImage
修改 linux 文件系统
进入到我们的 linux 文件系统,如下图:
然后使用命令”vi bin/qt4 , 如下图:
然后在 qt4 文件的开始处添加:
mv /dev/fb0/dev/fb0_bak
ln -s /dev/fb6 /dev/fb0
如下图所示:
然后退出并保存,使用”  make_ext4fs  -s  -l  314572800  -a  root  -L  linux  system.img  root
“命令,生成 system.img 镜像,如下图:
最后把生成的 zImage system.img 烧写到 iTOP-4412 开发板即可。
继承事业,薪火相传
