win7系统如何远程登录ubuntu12.04
  在win 7系统下远程登录ubuntu12.04系统的方法:
第一种方法、vnc连接,实现图形化登录
优点:图形化操作,较第二种方法快
缺点:效率不是最高,而且同时只能支持一个人登录
  ubuntu准备:
  Win7远程连接上Ubuntu,所使用的协议是rdp
  sudo apt-get install xrdp
  此时可运行mstsc.exe连接,但只能显示桌面壁纸,继续安装
  sudo apt-get install vnc4server tightvncserver
  在ubuntu unity直接检索远程桌面,设置允许远程桌面,允许控制,不需要每次询问,这一项如果不改,需要在远程 ubuntu上点击确定
远程ubuntu的图形界面没有必要启用,故关闭之 sudo vi /etc/default/grub
修改这一行 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash”
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“text ”
sudo update-grub 重启电脑,启动默认就是命令行界面
  Windows连接:
  win搜索远程桌面 or 运行mstsc,填写ubuntu的IP,选择sessman-xvnc连接,若进入的是无法显示的界面,可以先选择console,进入之后在关闭选择sessman-xvnc
  用VNC view 软件进行连接,使用方法基本一致,需要邮箱注册
  如果不需要图形界面,可以使用putty/Xmanage 连接,Xmanage套件包含的功能很全面 操作:
  如同正常使用ubuntu的方法,键盘快捷键有用,Ctrl+Alt+T可以正常 invoke terminal
  文件传输可以用常规的ftp软件,win下可以用pstfp,在命令行模式下open连接,get下载到本地
  Ctrl+Alt+PauseBreak 本机快捷键,是全屏切换
  第二种方法、putty
  优点:因为是在命令行模式下,速度快,效率高
  缺点:没有图形化界面
  配置过程:
  首先在ubuntu下安装openssh-server这个软件:sudo apt-get install openssh-server
  有的人说要打开ssh服务和22端口,但是我安装完之后就可以
  然后在windows7下下载putty这个软件,就是一个可执行软件
  打开软件后,在ip那填上ubuntu的ip地址,然后点击open就可以了
  接着就是使用命令行操作远程的机器了
  第三种方法、putty+xming
  优点:可以图形化操作
  缺点:慢
  putty的安装和配置过程如上,不赘述
  说一下xming的配置过程
  1.在win7 上安装Xming:
  2.使用Xming launch 设置display number 为 10
  3.putty X11 下面勾选Enable X11 forwarding, X display location 填写: :10
  然后点击putty的open 就可以了
继承事业,薪火相传
