XILINX FPGA Debug with VIO and TCL
Use Virtual IO core and TCL script to accommodate FPGA debugging/testing.
基础:- Virtual IO 是Xilinx FPGA提供的软核,通过Xilinx开发环境和jtag下载线可以在PC上获知FPGA内部逻辑信号的状态,也能输出信号给FPGA内部逻辑。
- TCL是一种通用的EDA工具脚本语言。Xilinx开发环境提供了一个很方便的TCL应用接口xtclsh,可以方便调用Xilinx的库。
- Xilinx FPGA有4条JTAG User Chain(User0/1/2/3),但自带的chipscope analyzer调试软件只能识别一条Chain(User0)。所以,如果要同时在analyzer里面使用ILA(看波形)和VIO会不太现实(需要自己手动例化ILA Core和连接需要看的信号)。但是通过TCL可以访问所有的JTAG Chain和Debug Core,因此本文提出一种比较方便的调试方法来同时使用这两个core:ILA通过analyzer查看,VIO通过TCL控制。
使用步骤:
- 使用CoreGEN生成VIO core,注意选择JTAG Chain(USER1、2、3),不能选择USER0。
- 将VIO Core例化到design中,并将VIO Core的in/out port 与design相连(可能需要将VIO Core的in/out 信号处理一下再连到内部design,因为VIO的port是level类型的)
- Systhesize the design.
- Add chipscope ILA core using Chipscope Core Inserter, and select JTAG chain USER0.
- Implement the design.
- Download bitfile. Watch signal in chipscope analyzer software.
- Prepare TCL scripts. There are some template in directory: C:\Xilinx\12.4\ISE_DS\ISE\cse\tcl.
- Execute your TCL script in CMD. xtclsh xxxx.tcl. Then you can watch the result in CMD window.
