» 温度传感器的B值的意义
温度传感器的B值的意义
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2017-2-20 20:46
温度传感器的B值的意义
温度传感器
测量
产品
B值是热敏电阻器的材料常数,反映了两个温度之间的电阻变化
温度传感器的
B值与产品电阻温度系数正相关,也就是说B值越大,其电阻温度系数也就越大。
实际上,热敏电阻的B值并非是恒定的,其变化大小因材料构成而异,最大甚至可达5K/°C。
不能简单地说B值是越大越好还是越小越好,要看你用在什么地方。一般来说,作为温度测量、温度补偿以及抑制浪涌电阻用的产品,同样条件下是B值大点好。
意义就是通过参考B值,这个温度适不适合实际使用.
继承事业,薪火相传
