题目:利用LM75测环境温度,设定上限温度27度,下限温度22度。超过范围蜂鸣器会响。将实测温度值利用串口发送到上位机上。将实测温度值*2427,取整后用液晶显示,并将该数转换成16进制且去除A~F后再显示。利用外部按键可以锁定该值,再按后取消锁定。亲自调试的绝对正确!!!!!
//LM75温度传感器 程序
#include <reg52.h> /*头文件的包含*/
#include <intrins.h>
#include<stdio.h>
#define uint8 unsigned char /*宏定义*/
#define uint16 unsigned int /*宏定义*/
#define qian (16*16*16)
#define bai (16*16)
#define shi 16
uint8 t0num,flagtime,flag=1,a;
uint8 Num[4];
uint8 Num1[5];
uint8 Num2[4];
//定义寄存器指针值
#define TempReg 0x00
#define ConfReg 0x01
#define ThystReg 0x02 //温度下限值
#define TosReg 0x03 //温度上限值
sbit SCL=P3^3; /*模拟I2C 数据传送位*/
sbit SDA=P3^4; /*模拟I2C 时钟控制位*/
sbit EN=P1^0;
sbit RS=P1^2;
sbit ling=P1^3;
sbit judge=P1^4;
//sbit Seg_Sel=P2^0;
//sbit Pos_Sel=P2^1;
bit ack; /*应答标志位*/
uint8 code SegData[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint8 code SegData1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
0x87,0xff,0xef};
uint8 code SegData2[]="0123456789 ";
void delayms(uint16 z)
uint16 x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=10;y>0;y--);
void write_com(uint8 com)
RS=0;
P0=com;
delayms(3);
EN=1;
delayms(3);
EN=0;
void write_data(uint8 dat)
RS=1;
P0=dat;
delayms(3);
EN=1;
delayms(3);
EN=0;
void initlcd()
EN=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
void Delay5us(void)
_nop_();
void Delay1ms(uint16 ms)
uint16 i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
for(j=56;j>0;j--);
void init()
TMOD=0x21;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
ET1=0;
ET0=1;
EX0=1;
IE0=0;
IT0=0;
TR0=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ES=1;
void timer0() interrupt 1
t0num++;
if(t0num==20)
{t0num=0;flagtime=1;}
void Start_I2c()
SDA=1; /*发送起始条件的数据信号*/
_nop_(); /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
SCL=1;
Delay5us();
SDA=0; /*发送起始信号*/
Delay5us();
SCL=0; /*钳住I2C 总线,准备发送或接收数据*/
_nop_();
_nop_();
void Stop_I2c()
SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/
_nop_(); /*发送结束条件的时钟信号*/
SCL=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/
Delay5us();
SDA=1; /*发送I2C 总线结束信号*/
Delay5us();
void WriteByte(uint8 Data)
uint8 i;
for(i=0;i<8;i++) /*要传送的数据长度为8 位*/
if((Data<<i)&0x80)
SDA=1; /*判断发送位*/
else
SDA=0;
_nop_();
SCL=1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
Delay5us();
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
SDA=1; /*8 位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(SDA==1)
ack=0;
else
ack=1; /*判断是否接收到应答信号*/
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
uint8 ReadByte()
uint8 Data;
uint8 i;
Data=0;
SDA=1; /*置数据线为输入方式*/
for(i=0;i<8;i++)
_nop_();
SCL=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
Delay5us();
SCL=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
_nop_();
_nop_();
Data<<=1;
if(SDA==1)
Data+=1; /*读数据位,接收的数据位放入Data 中*/
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
return(Data);
