大型设计中FPGA的多时钟设计策略注意事项
利用FPGA实现大型设计时,可能需要FPGA具有以多个时钟运行的多重数据通路,这种多时钟FPGA设计必须特别小心,需要注意最
大时钟速率、抖动、最大时钟数、异步时钟设计和时钟/数据关系。设计过程中最重要的一步是确定要用多少个不同的时钟,以及如
何进行布线,本文将对这些设计策略深入阐述。
    FPGA设计的第一步是决定需要什么样的时钟速率,设计中最快的时钟将确定FPGA必须能处理的时钟速率。最快时钟速率由设计中
两个触发器之间一个信号的传输时间P来决定,如果P大于时钟周期T,则当信号在一个触发器上改变后,在下一个逻辑级上将不会改
变,直到两个时钟周期以后才改变,
    多时钟设计的最严重问题之一是用异步时钟将两级逻辑结合在一起。由于异步时钟会产生亚稳态,从而严重降低设计性能,或完
全破坏设计所能实现的功能。在触发器的时序要求产生冲突时(设置时间和保持时间)将产生亚稳态,触发器的最终输出是未知的,并
使整个设计处于不确定状态。
    FPGA的最大时钟速率的确定很重要,因为设计的差异将影响到该最大值。然而,在芯片商的资料手册中常常可以看到“全局时钟
设置及保持时间”和“至CLB输出的时钟”两个参数,将这两个参数的最大值相加,再增加25%就能可以得到最小时钟周期的初略值,
在最大时钟速率条件下允许10%的余量,以保证过热条件下能正常工作。
    以上就是明德扬提供的的,明德扬作为国内最大的专业以培训FPGA设计的大型机构,近年来的实业可谓是蒸蒸日上,为了给企业
培养出更多更出色的高科技人才,明德扬推出点拨FPGA课程供广大学子
