一、DA芯片电路简易分析 电路示意图:
分析:由图可知,运放两个输入端为“虚地”,所以电位都约为0。所以无论开关在0或者1,最后两个2R都是并联得R,和电阻R串联又为2R,以此类推,那么到最前端,相当于两个2R的电阻并联,可知电流I=Vref/R。I7=I/2,I6=1/2*I/2,由此追溯到I0=I/256,如果Rfb=R,那么V0只与Vref有关,即V0=Vref*z/256。
二、自制8位DA 2.1电路图
2.2 原理分析 利用电压叠加定理和电阻分压可计算分析。 1、Vp8接1(VCC),Vp1-Vp7接0(GND),电路可简化如下。显然Vout=1/2*Vp8
2、Vp7接1(VCC),其余接0(GND),电路可简化如下。 计算得到:V1=3/8*Vp7,Vout=2/3*V1=2/3*3/8*Vp7=1/4*Vp7。
3、同理可计算得到Vout=1/8*Vp6…… 4、当Vp1到Vp8高电平H均为Vcc,低电平L均为0,则此DA理想输出表达式为: Vout=(1/2*Vp8+1/4*Vp7+1/8*Vp6+……+1/256*Vp1)*Vcc |
