简易线性RC延时指示电路及应用
简易线性RC延时指示电路及应用
下图延时时间由C1、W、R18决定,IC1、IC2构成八个比较器,R1~R8是七段基准电压分压器,L1~L7将延时时间分七段指示,L8是电源指示灯,J是执行电路。 工作过程 闭合S1电源接通,L8亮。按下S2,C1很快充满12V电压,此时八个比较器的正向输入端电压高于负向输入端,其输出端全为高电平,L1~L7全亮,N1导通,继..    实用技术参考;请读者自己分析
简易线性延时指示电路及应下图延时时间由C1、W、R18决定,IC1、IC2构成八个比较器,R1~R8是七段基准电压分压器,L1~L7将延时时间分七段指示,L8是电源指示灯,J是执行电路。
工作过程
闭合S1电源接通,L8亮。按下S2,C1很快充满12V电压,此时八个比较器的正向输入端电压高于负向输入端,其输出端全为高电平,L1~L7全亮,N1导通,继电器J工作。松开S2,C1通过R18、W放电,随着C1上电压降低,L1~L6依次熄灭,当C1上电压低于5V时,IC2C、IC2D正向输入端电压低于负向输入端,其输出端为低电平,L7熄灭,N1断开,J停止工作。
由于时间常数τ=C1(R18+W),当C1放电电压低于5V时,延时电路停止工作,此时全程延时时间约0.9τ,延时电路工作在C1放电曲线的线性段,可近似地看为线性延时电路,所以由W旋转决定的时间刻度盘可以从最小延时到最大延时进行等分划分。
应用: 修复一台有CPU出现故障的微波炉。断掉微波炉控制板电源滤波以后的电路,只用滤波后的+20V电源。电路中S1是微波炉的门开关,J是微波炉启动继电器,S2作为微波炉启动按钮,W作为带时间刻盘的工作时间调节旋钮。将控制板上的显示板去掉,在该处安装L1~L8指示灯。本电路的最长延时时间为10分钟,在微波炉工作过程中按下S2或调节W可随意改变工作时间。修复后,虽然美观、功能不及原装,但操作简单方便。
继承事业,薪火相传
