VMware无法识别USB设备,无法上网的解决方法
最近在学习[color=#444444 !important]嵌入式,开发平台是mini2440,由于自己用的是笔记本window7系统,所以搭建平台着实费了一番功夫。现在就我在VMware下安装Ubuntu USB识别和网络的问题解决方法跟大家做个分享,希望对大家有帮助:
刚开始虚拟机上认不到USB设备,发现是VMware USB Arbitration Service服务没有启动,手动启动VMware USB Arbitration Service服务,再重启VMware,虚拟机就能识别出USB设备了。
具体步骤:
1.点击开始->运行,在对话框中输入"services.msc",确定,打开windows服务管理器。
2.在服务列表中选中"VMware USB Arbitration Service",双击打开属性对话框,再选择"启动",就能启动VMware USB Arbitration Service服务了。
3.关闭VMware软件,并重新打开,启动一个虚拟机,进入系统之后VMware就会提示发现USB设备。如果要在虚拟机中使用这些USB设备(以USB摄像头为例),在VMware的菜单栏中选择VM->Removable Devices->Pixart Imaging CIF Single Chip->Connect (Disconnect form host) ,就可以了。当然,这样USB设备在连接到虚拟机的同时会断开同主机(一般为Windows系统)的连接。如果想重新在主机上使用USB设备,则在VMware菜单栏中选择VM->Removable Devices->Pixart Imaging CIF Single Chip->Disconnect (Connect to host)
网络问题:
我的虚拟机转上之后,发现我每次电脑关机之后如果再开启,就无法用NAT和桥接上网,后来发现,我在每次启动虚拟机前,在VM下——>编辑——>虚拟网络编辑器——>右下角恢复默认设置。恢复之后就能ubuntu就能识别了。但是每次这样设置麻烦费时,在解决USB识问题后,我想会不会,VM的服务也没启动,就安USB设置的顺序设置了一遍,在服务管理器下有相关的NAT和DSHP设置项,相应的启动,再开启就能识别网络了。 |
