Linux下多线程机制
Linux下多线程机制
1 线程不能独立运行,要依附于进程
2 如果创建一个子线程只需要重新分配栈空间
3 多个线程可以并行运行
4 线程之间可以有共同的全局变量(全局区,任何线程都可以访问)
5 多线程效率高
如何创建子线程(在进程中创建线程)
#include
int pthread_create(pthread_t *thread, pthread_arrt_t *attr, void *(*start_routine)(void *), void *arg);
功能:创建一个子线程
参数:
thread [出参],当程序执行此函数,此函数会传出一个值,线程的id
attr [入参],通常为NULL, 线程的属性,如果为NULL, 属性默认(线程优先级,线程堆栈大小....)
start_routine 函数指针,需要传进来一个函数名,然后会自动执行此函数,
此函数就是线程需要执行的程序
arg 此参数专门给第三个参数start_routine使用的,此参数,作为start_routine函数的参数
int process(int (*p)(int, int), int a, int b)
p(a, b);
创建一个线程实例:
#include
#include
void *fun(void *p)
while(1)
printf("thread 1 running\n");
sleep(1);
int main()
pthread_t id;
pthread_create(&id, NULL, fun, NULL);
printf("%lu\n", id);
while(1) //目的:让主进程不结束
编译时: gcc -o hello hello.c -lpthread //多线程是一个第三库函数,所以要加-lpthread
多线程的好处:
要实现 1 接收键盘输入 2 同时每隔一秒钟打印一下家中的温度
pthread_join(); ///函数功能:主进程如果执行到此函数,将阻塞,等待子线程结束
#include
#include
void *fun(void *p)
while(1)
sleep(1);
int main()
pthread_t id;
pthread_join(id, NULL); //阻塞,等待子线程结束, 节省cpu资源
线程参数
//////////////实例:传递字符串给线程/////////////////////
#include
#include
void *fun(void *p)
//char *q = (char *)p;
while(1)
printf("%s\n", (char *)p);
sleep(1);
int main()
char s[] = "hello world";
pthread_t id;
pthread_create(&id, NULL, fun, s);
//////////////实例:传递整形变量给线程/////////////////////
#include
#include
void *fun(void *p)
int *q = (int *)p;
while(1)
printf("%d\n", *q);
sleep(1);
int main()
int a = 100;
pthread_t id;
pthread_create(&id, NULL, fun, &a);
void *p ///无类型指针,可以定义变量,但不可以使用(*p = 100, p++, p--)
///无类型指针只能赋值给另一个带类型的指针变量
线程的同步与互斥
同步(按照预想的顺序执行)
M->Y->M->Y->M->Y
M->YYY->M->YYY......
互斥
你用,我不能用(如:网络打印机,A 打印时, B不可以打印)
/////互斥例子
#include
#include
int a[10] = { 0 }; ///共享资源
int i;
void *fun1()
while(1)
int i;
for(i = 0; i < 10; i++)
a = i;
sleep(2);
printf("a[%d] is %d\n", i, a);
void *fun2()
while(1)
sleep(1);
a = 1;
int main()
pthread_t id1, id2;
pthread_create(&id1, NULL, fun1, NULL);
pthread_create(&id2, NULL, fun2, NULL);
pthread_join(id1, NULL);
//////线程同步(mutex)
A 使用共享资源,加锁,如果这时B也使用共享资源,
B也加锁,但是锁已经被A占用,B只能等,一旦A解锁,B运行,加锁,使用共享资源
//////互斥锁,用来解决共享资源同步的问题,(互斥锁初始化)
pthread_mutex_t 互斥锁类型结构体
1 创建互斥锁(初始化互斥锁)
pthread_mutex_t mutex;
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, pthread_mutexattr *mutexattr);
mutex [出参] 创建互斥锁,会将新建的互斥锁信息传递给mutex变量
mutexattr 互斥锁属性,默认为NULL
例:
pthread_mutex_init(&mutex, NULL); //创建并初始化互斥锁
2 加锁
一旦某个线程使用共享资源,就加锁
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex); //如果加锁不成功(某个线程已经加锁),阻塞
继承事业,薪火相传
