Linux下多线程机制(2)
Linux下多线程机制(2)
3 解锁
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex); //如果某个线程正在等待加锁,那么这线程进入就绪态
#include
#include
int a[10] = { 0 }; ///共享资源
int i;
pthread_mutex_t mutex;
void *fun1()
while(1)
int i;
pthread_mutex_lock(&mutex);
for(i = 0; i < 10; i++)
a = i;
sleep(2);
printf("a[%d] is %d\n", i, a);
pthread_mutex_unlock(&mutex);
sleep(1);
void *fun2()
while(1)
sleep(1);
a = 1;
int main()
pthread_t id1, id2;
pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
pthread_create(&id1, NULL, fun1, NULL);
pthread_create(&id2, NULL, fun2, NULL);
pthread_join(id1, NULL);
////////信号量 (semaphore 简写 sem)
同样可以解决共享资源互斥和同步的问题
信号量可以控制多个共享资源被访问互斥的问题
#include
sem_t sem;
1 创建信号量(初始化信号量)
int sem_init(sem_t *sem, int pshared, int value);
sem [出参], 在创建信号量时,传出的信号量结构体
pshared 通常写0,代表此信号量在多线程之间使用
value 共享资源个数
sem_init(&sem, 0, 3);
sem_init(&sem, 0, 1);
sem_init(&sem, 0, 0);
2 请求信号量
sem_wait(&sem); //如果共享资源个数不为0, 请求成功,使用共享资源,然后共享资源个数-1
//当共享资源个数为0时,请求失败,阻塞
3 释放信号量
sem_post(&sem); //释放信号量,如果有线程正在阻塞等待信号量,那么阻塞解除,
//如果没有线程正在等待信号量,共享资源个数+1
四个线程共享信号量实例
sem_init(&sem, 0, 3); //表示共享资源个数有三个
线程A 调用sem_wait(&sem); //共享资源个数-1, 2
线程B 调用sem_wait(&sem); //共享资源个数-1, 1
线程C 调用sem_wait(&sem); //共享资源个数-1, 0
线程D 调用sem_wait(&sem); //共享资源个数已经为0, 线程D阻塞
如果线程A 调用sem_post(&sem); //线程D 解除阻塞
线程属性
线程可以设置堆栈大小,可以设置线程优先级
默认情况堆栈大小(有些系统1M, 有些2M, 有些4M, 有些8M)
如果定义一个局部变量占用空间特别大,要改堆栈大小
测试线程堆栈大小
#include
#include
void *fun()
int a[1000000]; //约等于 4M 1M 1024k 1k 1024B
while(1)
printf("thread 1\n");
sleep(1);
int main()
pthread_t id1;
pthread_create(&id1, NULL, fun, NULL);
pthread_create(pthread_t *thread, pthread_attr_t *attr, void*(*start_routine)(void *), void *arg);
第二个参数 pthread_attr_t *attr; 线程属性,默认NULL
1 获得线程默认属性,赋值给attr
pthread_attr_t attr;
pthread_attr_init(&attr); // 功能:获取线程的默认属性,会更改attr的值,给一个默认值
2 设置线程的堆栈大小属性
pthread_attr_setstacksize(&attr, 14000000); ///功能:设置堆栈大小属性
#include
#include
void *fun()
while(1)
sleep(1);
int main()
pthread_t id1;
pthread_create(&id1, &attr, fun, NULL);
继承事业,薪火相传
