大家知道在C语言中有一个不是经常使用的关键字,那就是goto。goto语句在编程的过程中如果滥用的话就会造成整个代码逻辑容易混乱,大大降低了代码的可读性和可维护性。而且即使使用goto语句进行跳转也是有局限性的,那就是goto语句是一个实现局部跳转的关键字,也就是只能在一个函数中进行跳转,它是无法在不同的函数中实现跳转的。那么如何实现在不同的函数中进行非局部的跳转呢?而setjmp和longjmp函数就可以帮助我们实现。
setjmp和longjmp函数是库函数,那么setjmp和longjmp如何使用呢?下边咱们看一下函数接口。
int setjmp(jmp_buf env);
功能:就是确定longjmp的返回目标,我们可以通过返回值来确定setjmp函数的调用是第一次调用,还是longjmp返回。如果返回值是0,那么表示是设置longjmp的返回位置,否则表示是从longjmp中返回。
void longjmp(jmp_buf env, int val);
功能:执行跳转,其中参数env就是setjmp函数设置后的env,参数val就是返回到setjmp位置之后setjmp的返回值。
示例代码如下:
#include
#include
jmp_buf env;
void fun(void)
puts("in the fun");
longjmp(env, 1);
int main(int argc, char *argv[])
switch (setjmp(env))
case 0:
puts("setjmp first ..");
break;
case 1:
puts("return from fun ..");
break;
fun();
return 0;
虽然使用setjmp和longjmp函数的组合可以实现非局部的跳转,但是在使用时也需要谨慎。比如下边的例子:
void fun_1(void)
setjmp(env);
return;
void fun_2(void)
Longjmp(env, 1);
该代码实现了从fun_2函数中跳回到fun_1函数中,但是如果在执行longjump函数时fun_1函数已经返回,那么就longjmp的返回就会出错,因为fun_1函数调用完毕之后栈帧就会被其他函数使用,那么longjmp就不可能返回了, 因此在使用它们进行跳转时要谨慎操作。 |
