Molex Brad M12电源F编码电线组和插座产品
近日Molex推出具有16 A载流能力的Brad M12电源F编码连接器和插座产品,具有高达每针16 A的先进载流能力,可满足自动化控制系统中的电机、电磁操作阀、驱动设备以及24V直流辅助电源系统不断增长的功率要求,并且适合LED 照明和商用车应用。
F 编码配对介面可以防止意外地与针对输入、输出、讯号或工业网路连接的其他M12 连接器共用。另外,盲插键设计可以在很大程度上减少插入失误的机会,尤其在视野受到局限的限制接入位置。为了避免产生电气伤害,连接器的插针采取凹入到触点支架中的设计。强化的插座设计可以更加有效地分散高载流能力所产生的热量,同时保持小巧尺寸。
四针的 M12 连接器可以容纳高达 14 AWG/2.5 mm2规格的尺寸,额定操作范围为 300 V交流/直流,绝缘强度电压达 1,600V。连接器的工作温度范围为摄氏 -20度至 +90度,并拥有IP67 等级的密封介面,使其理想用于恶劣以及潮湿的工业环境。连接器具有防尘功能,并且可以在短时间内浸没于不超过 1 公尺(3 英尺 3.37 英寸) 水深中。除了面板安装的公端/母端插座电线组外,F 编码系列中还包含单端和双端电线组,采用直管或 90度公端或母端连接器。
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无以伦比的客户服务为运营理念,为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互联与机电产品。 |
