研华推出搭载第7代Intel® Core™处理器家族的最新嵌入式平台
嵌入式计算解决方案领导厂商研华科技(2395.TW)今日推出搭载第七代Intel® Core™处理器家族(曾用名Kaby Lake)的全系嵌入式计算平台。这些平台主要包括模块化电脑SOM-5898和SOM-6898,以及工业主板AIMB-205、AIMB-275、AIMB-285、AIMB-505和AIMB-585。上述研华嵌入式产品均搭载第7代Intel® Core™处理器家族并预集成研华专属WISE-PaaS IoT平台软件服务,因此具备卓越的视觉功能、突出的CPU和显卡性能,以及出色的4K显示性能,成为零售交易终端、数字标牌和显示屏、工业设计和自动化、数字安全和监控等应用的理想选择。
第7代Intel® Core™处理器家族 推动研华嵌入式解决方案更上一层楼
最新第7代Intel® Core™处理器家族均采用最薄最快的Intel® Core™处理器,因此在优化性能和功耗的同时,还可提供令人震撼的视觉体验。处理器采用最新14-nm工艺制造,可比第6代处理器提供更加出色的CPU和显示性能,同时还具有卓越高清4K分辨率。研华最新设计的嵌入式主板和系统涵盖多种不同规格,主要包括SOM-5898 COM Express Basic、SOM-6898 COM Express Compact、AIMB-205、AIMB-275、AIMB-285Mini-ITX工业母板,以及AIMB-505和AIMB-585 Micro ATX工业母板。上述产品均采用最新第7代Intel® Core™处理器家族,能够为嵌入式计算提供高价值、高效率服务以及高可靠连接,同时其高性能低功耗特性也大幅提升了边缘到云的物联网设计性能。
预集成IoT软件WISE-PaaS 全面启动IoT创新
研华新款嵌入式板卡和系统均配备多种OS、增值软件并内置WISE-PaaS—— 一种集成型物联网平台软件服务,可提供远程管理、系统安全和预配置云服务等功能,将帮助减轻客户开发工作量并加速其物联网解决方案的最终落地。WISE-PaaS与Microsoft Azure紧密合作,支持软硬件的无缝集成并为数据分析提供分析工具。此外,研华还将推出WISE-PaaS Marketplace(在线软件购物网站),为客户提供多样化的物联网云服务、安全服务、WISE-PaaS软件服务以及整合物联网云解决方案的物联网解决方案包,以加速客户业务的转型。
研华针对物联网推出最新款嵌入式平台,均搭载第7代Intel® Core™处理器家族
1.AIMB-205 – Mini-ITX母板,采用丰富I/O连接设计并支持高速扩展
支持第7/6代Intel® Core™ i7/i5/i3 LGA1151,带Intel H110芯片组
多种显示输出、丰富I/O(多达14个USB接口和8个COM端口)
高速扩充插槽(M.2 2242 B-key、miniPCIE、PCIEx16)
2.AIMB-275 --Mini-ITX母板,支持宽范围DC电源、独立三显以及卓越的图形处理能力
支持第7/6代Intel® Core™ i7/i5/i3 LGA1151,带Q170芯片组
支持12V ~ 24V DC宽压DC输入、独立三显以及卓越的图形处理能力
高计算能力和图形性能,ESD 防护等级:Level 4
3.AIMB-285 --Mini-ITX主板采用超薄设计, 高度可靠(ESD防护等级:Level 4)
支持第7/6代Intel® Core™ i7/i5/i3 LGA1151,带H110芯片组
单层海岸线设计,高度仅为传统mini ITX主板的55%
支持独立双显,ESD防护等级:Level 4
4.AIMB-505 - MicroATX母板,支持丰富连接
支持DDR4 2133MHz SDRAM,最高可达32 GB,带H110
支持DP++、eDP(LVDS)、DVI、VGA独立双显
自带1 PCIe x16、1 PCI、2 PCIe x1、1 mini-PCIe(mSATA)、14 USB、10 COM
5.AIMB-585 –MicroATX母板,支持高度扩展
支持双通道ECC / Non-ECC DDR4 2133MHz SDRAM,最高可达64 GB
支持HDMI 2.0、DP ++、eDP、DVI、VGA独立三显,支持4K
支持1 PCIe x16或2 PCIe x8、1 PCI、1 mini-PCIe、14 USB
兼容Q170/C236/H110 PCH
6.SOM-5898 - 第7代Intel® Core™处理器 COM Express Basic 模块Type 6
提升图形和媒体效果,同时支持独立三显
支持双通道DDR4 2400MHz ECC & non ECC内存,最高可达32GB
集成高速I/O和扩展,支持USB3.0、SATA3、PEG和PCIe
7.SOM-6898 - 第7代 Intel® Core™/ Celeron®处理器COM Express Compact模块
支持双通道DDR4 2133 SODIMM,最高可达32GB
灵活支持多达8路PCI Express
支持板载eMMC
