以太网供电 IC 通过 1Gbps CAT5e 电缆提供 123W 功率
LTC4279 为众多的 PSE 应用提供了全自主型操作,包括端点和中跨电源注入器。一个低功率检测电阻器和外部 MOSFET 简化了热设计;传统型 PSE 采用的是 RDS(ON) 较高和不太坚固的 MOSFET。PD 的发现是采用一种高可靠性 4 点检测机制来完成,从而可确保同类最佳抵抗 PD 误检测的能力。LTC4279 提供了一组丰富的 PD 分级机制以实现宽泛的系统兼容性。利用取决于分级的电流切断和限制门限、短路保护和 ±80V 电缆浪涌保护增强了坚固性。
LTC4279 提供工业温度级 (–40°C 至 85°C) 版本,采用符合 RoHS 要求的 4mm x 5mm QFN-20 和 SO-16 封装。LTC4279 的千片批购价为每片 3.45 美元,已开始生产供货。LTC4279 与 LT4275 和 LT4276 PD 控制器相结合,可实现高达 123W 的端到端设计。
关键字:凌力尔特 以太网 供电设备 |
