Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型低电压双极步进或双直流电机驱动器IC。A3916器件专为低电压步进电机或双直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计,每个通道的输出电流可达1A,工作电压范围为2.7至15V。Allegro该款全新电机驱动器IC主要面向办公室和工业自动化、零售点、3D打印、医疗、闭路电视、玩具市场以及其他使用单节锂离子电池或3AA电池的应用。
A3916集成了所有的电机控制功能,其中包括通过PWM固定关断时间来控制电机绕组中的峰值电流,该峰值电流值由外部电流检测电阻的阻值决定。单电源供电从而不需要外部LDO,集成式电荷泵只需要一个外部电容。诊断输出信号输出低有效,并能够通知用户过温和过流等保护事件的发生。
A3916可提供两个封装选项,一种为扁平式3×3mm、16引脚QFN封装(后缀为ES),另一种为可替代引脚兼容扁平式4×4mm、20引脚QFN封装(后缀为ES,-1),两种产品都带有外露电源板引脚,以增强散热功能。
关键字:Allegro |
