电涡流传感器的转速测量
电涡流传感器的转速测量
在生产生活中有很多有旋转功能的仪器,我们都需要对它们的转速进行不间断的测量,这样才能确保这个仪器能够更好的进行工作,这都需要电涡流传感器的协助,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下电涡流传感器是如何进行转速测量的。对于所有旋转机械而言,都需要监测旋转机械轴的转速,转速是衡量机器正常运转的一个重要指标。旋转测量通常有以下几种传感器可选:电涡流转速传感器、无源磁电转速传感器、有源磁电转速传感器等。
具体需要选择那类传感器,则要根据转速测量的要求转速等,转速发生装置有以下几种:用标准的渐开的线齿数(M1~M5)作转速发生信号,在转轴上开一键槽、在转轴在转轴上开孔眼、在轴转上凸键等转速发生信号装置。
无源磁电式传感器是针对测齿轮而设计的发电型传感器(无源),不适合测零转速和较低转速,因低频时,幅值信号小,抗干扰能力差,它不需要供电。
有源磁电式传感器采用了电源供电,输出波形为矩形波,具有负载驱动能力,适合测量 0.03HZ以上转速信号。
而电涡流传感器测量转速的优越性是其它任何传感器测量没法比的,它既能响应零转速,也能响应高转速。对于被测体转轴的转速发生装置要求也很低,被测体齿轮数可以很小,被测体也可以是一个很小的孔眼,一个凸键,一个小的凹键。
电涡流传感器测转速,通常选用φ3mm、φ4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm的探头。转速测量频响为0~10KHZ。电涡流传感器测转速,传感器输出的信号幅值较高(在低速和高速整个范围内)抗干扰能力强。作转速测量的电涡流传感器有一体化和分体两种。
一体化电涡流转速传感器取消前置器放大器、安装方便、适用于工作温度在–20℃~100℃的环境下,带前置器放大器的电涡流传感器适合在–50℃~250℃的工作环境中。
以上就是电涡流传感器的转速测量的简单介绍,不知道大家周围是否有需要测量转速的仪器呢?如果有的话可以进行观察这个测量过程。
-->        在生产生活中有很多有旋转功能的仪器,我们都需要对它们的转速进行不间断的测量,这样才能确保这个仪器能够更好的进行工作,这都需要电涡流传感器的协助,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下电涡流传感器是如何进行转速测量的。对于所有旋转机械而言,都需要监测旋转机械轴的转速,转速是衡量机器正常运转的一个重要指标。旋转测量通常有以下几种传感器可选:电涡流转速传感器、无源磁电转速传感器、有源磁电转速传感器等。
