QORVO引进业界最小和最节能的WI-FI前端模块
Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,引进新的5 GHz和2.4 GHz Wi-Fi前端模块(FEM)系列,为更小、更节能的无线路由器、网关和其他家居联网设备铺平道路。七款新的FEM支持高带宽输出,兼顾低功耗、小尺寸和最大可靠覆盖范围。
5 GHz FEM每条数据流的吞吐量超过1.2 Gbps,数据速率足以支持新一代家居Wi-Fi应用,为消费者带来扩展可能性。其中包括Quantenna的真8x8™ QSR10G Wi-Fi平台 – 全球首个802.11ac 10G W**e 3 Wi-Fi产品系列。
Quantenna Communications营销部高级总监James Chen表示:“我们一直与Qorvo合作,力求将创新FEM解决方案集成到我们的QSR10G平台,提供先进的Wi-Fi性能。这样住宅网关和无线接入点就能支持实时视频、数据、语音、IoT等苛刻的应用以及其他服务。”
Wi-Fi行业仍在继续发展,以解决日益增长的互联设备带来的更高吞吐量需求。包括手机和平板电脑在内,全球Wi-Fi消费电子(CE)设备出货量2016年预计达24亿台,占CE设备总出货量的76%。
Qorvo无线连接业务部总经理Cees Links表示:“我们新的Wi-Fi产品系列具有最高可靠吞吐量和最低功耗。这样,设计人员可以开发出更小、更有吸引力、功能更先进的家居Wi-Fi联网设备。”
新的Qorvo FEM支持最新一代802.11ac和W**e 2 1024QAM家居Wi-Fi产品,功耗比现今市面同类产品低2瓦特。这足以使一些Wi-Fi联网设备的风扇变得不必要,进一步降低功耗,减小尺寸。5 GHz FEM现在提供样片;2.4 GHz型号将在2017年一季度推出。下表总结了新Qorvo Wi-Fi FEM系列的规格。如需了解更多详情,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
产品 | 频率范围
(Min-Max GHz) | Vcc
(V) | 11ac Pout
(dBm) | 功耗
(W) | 尺寸
(mm) | QPF4519 | 5.150 - 5.925 | 5 | 23 | 1.4 | 5.0 x 3.0 | QPF4518 | 5.150 - 5.925 | 5 | 23 | 1.4 | 5.0 x 3.0 | QPF4518M | 5.150 - 5.925 | 5 | 23 | 1.4 | 5.0 x 3.0 | QPF4538 | 5.150 - 5.925 | 3.3 | 17.5 | 0.5 | 2.5 x 2.5 | RFFM4558 | 5.180 - 5.925 | 5 | 20.5 | 0.9 | 2.5 x 2.5 | QPF4219 | 2.412 - 2.484 | 5 | 23.5 | 1.7 | 5.0 x 3.0 | QPF4200 | 2.412 - 2.484 | 5 | 22 | 1.3 | 3.0 x 3.0 |
