函数句柄
变量不仅可以用来表示数值(如: 1, 0.2, -5), 用来表示字符串(如: 't', 'casino'), 也可以用来表示函数哦. 当然, 你也看到了前面我们提到的函数都是一个一个的文件, 直接塞到一个变量里面似乎太大, 不过我们可以'提纲挈领', 抓住函数的handle(句柄), 就可以.
将函数句柄赋值给变量要用到@符号, 语法: 变量名=@函数名, 此处地函数名可以是当前Matlab中可以使用的任意函数 例如: mysin=@sin, 此后mysin就和sin同样地使用, mysin(pi)和sin(pi)的含义相同.
匿名函数
这是函数句柄的一种高级用法, 这样产生的函数句柄变量不指向特定的函数, 而是一个函数表达式. 其语法:
变量名=@(输入参数列表)运算表达式
例如, 前面那个计算变量平方的函数可以简单地写为这个匿名函数:
mysqr1=@(x)x.*x
之后, 执行mysqr1(变量名), 即可计算该变量的平方, 注意, mysqr1属性是函数句柄变量, 而不是这个表达式; 还有要注意这个表达式不需要用单引号括起来.
inline 函数
inline函数不是函数句柄, 是另外一种类型, 它也可以用变量来表示函数, 用法也和一般函数, 函数句柄是一样的. 定义inline函数的语法:
变量名=inline('函数表达式', '变量名1','变量名2', ... ,'变量名n')
当然啦, 如果是常见变量名, 如x, y, 等, 后面那个变量名列表可以省略(不建议为了偷懒这么做, 因为容易引起混乱). inline语句得到的变量类型比较特别, 是'inline object'.
举例依旧是计算变量的平方, 用inline的方法可以这么做:
mysqr2=inline('x.*x','x');
定义完mysqr2后, 可以用: mysqr2(3), 计算3的平方.
当然, 函数句柄, 匿名函数, inline函数还有很多比较高深的内容, 这里就不提了, 今后如果我写那些学科的notes时遇上了再补充. |
