Matlab采用障碍法及原对偶内点法解决不等式约束凸优化程序
- %%%%%%%%%%%%% 凸优化 二次规划的障碍法 和 原对偶内点发 %%%%%%%%
- %%%%%%%%%%%%%%李月标
- %%%%%%%%%%%%%%2011210974
- %%%%%%%%%%%%%%2011/11/24
- %% 初始化 A,X,b
- clear;
- clc;
- m = 500; %行
- n = 1000; %列
- A=randn(m,n); %生成随机矩阵
- RankOfA=rank(A);
- while RankOfA ~= m %判断矩阵的秩,直到符合要求为止
- display('A不是满秩矩阵,重新生成矩阵A!');
- A=randn(m,n);
- end
- display('A是满秩矩阵,符合要求!');
- OrignalX = randn(n,1); %OrignalX为严格可行点
- Tempb = A*OrignalX;
- b = Tempb+1; %使Ax<b
- p = eye(n); %对称正定矩阵
- while min(eig(p))<=0
- %p = pascal(n);
- end
- display('p为对称正定矩阵');
- q = randn(n,1); %随机生成q
- %% 两种方法的公共变量
- MaxCalTime = 100; %设置最大计算次数
- x = OrignalX; %初始化严格可行点
- u=20; %初始化20
- alpha = 0.01; %回溯搜索参数
- beta = 0.5;
- %% 采用障碍法
- t = 2;
- ErrNT = 1e-6; %Newton减量误差
- ErrGap = 1e-3; %对偶间隙
- flag = 1; %用来判断第一次完成外部迭代的变量
- %因为第一次迭代时还没确定对偶间隙
- %所以完成第一外部迭代后才能获得对偶间隙
- for inter1 = 1:MaxCalTime
- display(num2str(inter1));
- % 第一步,中心点步骤(采用newton 回溯直线搜索方法)
- grad = t*(p*x + q) + A'*(1./(b-A*x)); %求梯度
- hess = t*p + A'*diag(1./(b-A*x).^2)*A; %求hess矩阵
- Xnt = -hess\grad; %求牛顿方向
- Lamd2 = -grad'*Xnt; %牛顿减量的平方
- output(inter1) = m*u/t; %输出对偶间隙
- % 判断停止准则
- if Lamd2 <=2*ErrNT %如果找到最优解则变化t
- flag = flag + 1;
- if flag == 2 %记录第一次外部迭代的次数,因为这个次数之前的对偶间隙是无效的
- fisrtinter = inter1;
- end
- display('外部迭代结束一次');
- output(inter1) = m/t; %输出对偶间隙
- if(m/t < ErrGap) %判断是否达到最优值
- break;
- end
- t = t * u; %增加t值
- continue;
- end
- %回溯直线搜索
- step = 1;
- while(min(b-A*(x+step*Xnt))<=0)
- step = beta*step;
- end
- while(t*(0.5*(x+step*Xnt)'*p*(x+step*Xnt)+q'*(x+step*Xnt))-sum(log(b-A*(x+step*Xnt)))>=t*(0.5*(x)'*p*(x)+q'*(x))-sum(log(b-A*(x)))+alpha*step*grad'*Xnt)
- step = beta*step;
- end
- %更新x的值
- x = x + step*Xnt;
- end
- figure(1);
- stairs(fisrtinter:inter1,output(fisrtinter:inter1));%应该用stairs函数
- axis([0,inter1+5,0,10e3]);
- set(gca,'yscale','log');
- xlabel('迭代次数');
- ylabel('对偶间隙');
- title('采用障碍法对偶间隙和Newton迭代次数关系');
- %% 采用原对偶内点法
- ErrRe = 1e-8; %残差误差
- ErrGAP = 1e-6; %对偶间隙误差
- Lamd = ones(m,1); % 初始化lamd
- MaxCalTime = 100;
- for inter2 = 1:MaxCalTime
- display(num2str(inter2));
- fx = A*x - b; %约束函数
- gap = -fx'*Lamd; %计算代理对偶间隙
- output2(inter2) = gap; %输出代理对偶间隙
- t = u*m/gap; %确定t
- Rdual = p*x+q + A'*Lamd; %对偶残差
- % display(num2str(norm(Rdual)));
- Rcent = -diag(Lamd)*fx-(1/t)*ones(m,1);%中心残差
- output3(inter2) = norm(Rdual); %输出对偶残差范数
- % 判断是否满足停止条件
- if((gap<ErrGAP)&&norm(Rdual)<ErrRe)
- break;
- end
- % 求delety,即DeltX,DeltLamd
- sol = -[p,A';-diag(Lamd)*A,-diag(fx)]\[Rdual;Rcent]; %书上P546公式
- DeltX = sol(1:n);
- DeltLamd = sol(n+1:n+m);
- % 获得初始步长
- [row,clo] = find(DeltLamd<0);
- step = min(0.99,0.99*min(-Lamd(row)./DeltLamd(row)));
- %回溯直线搜索
- while(min(A*(x + step*DeltX)-b)>=0) %使f(x+)<0
- step = step*beta;
- end
- Xnew = x + step*DeltX;
- LamdNew = Lamd + step*DeltLamd;
- while(norm([p*(x + step*DeltX)+q + A'*(Lamd + step*DeltLamd);-diag( Lamd + step*DeltLamd)*(A*(x + step*DeltX)-b)-1/t*ones(m,1)])...
- >(1-alpha*step)*norm([Rdual;Rcent]))
- display('step:');
- step = step*beta;
- end
- %更新搜索方向
- x = x + step*DeltX;
- Lamd = Lamd + step*DeltLamd;
- end
- figure(2);
- figure2 = semilogy(output2,'*-');
- xlabel('迭代次数');
- ylabel('代理对偶间隙');
- title('代理对偶间隙与迭代次数关系');
- figure(3);
- figure3 = semilogy(output3,'*-');
- xlabel('迭代次数');
- ylabel('对偶残差范数');
- title('对偶残差范数与迭代次数关系');
