有偏卡尔曼滤波器Matlab源码
有偏卡尔曼滤波器Matlab源码
有偏卡尔曼滤波器可以用来消除无线定位中的非视距误差,首次使用有偏卡尔曼滤波器的参考文献是下面两篇论文
[1]刘琚,李静.一种在非视距环境中的TDOA/AOA混合定位方法[J].通信学报,2005,26(5):63-67.
[2]Bao Long Le, K. Ahmed, H. Tsuji. Mobile location estimator with NLOS mitigation using Kalman filtering[C]. IEEE Wireless Communications and Networking, 2003, 3:1969-1973.
本源码为GreenSim团队原创,转载请注明。
function [X,Flag]=BiasedKalmanFilter(x,X0,P0,Phi,Gamma,Q,H,R,SIGMAD,SIGMA_NLOS)
%% 用于校正NLOS误差的有偏卡尔曼滤波器
% GreenSim团队原创作品,转载请注明
%% 本程序加入了非视距检测模块,对于NLOS使用有偏卡尔曼滤波,对于LOS使用标准卡尔曼滤波
%% 输入参数列表
%  x     输入距离观测值序列,1×N的行向量
%  X0    预测序列的初始值,1×2的列向量,包括距离和径向速度两个分量
%  P0    预测误差矩阵的初始值,2×2的矩阵
%  Phi   状态转移矩阵,2×2的矩阵
%  Gamma 噪声输入矩阵,2×1的矩阵
%  Q     输入噪声协方差矩阵,1×1的矩阵
%  H     观测矩阵,1×2的向量
%  R     观测噪声协方差矩阵,1×1的矩阵
%% 输出参数列表
%  X     预测输出值
%  Flag  NLOS标记,为1表示LOS,为0表示非视距
N=length(x);
X=zeros(1,N);
X(1)=X0(1);
Flag=ones(N,1);
for i=2:N
    if i>15%因为检测区间为15个样本
        YB=x((i-15)i));%待检测的样本
        %YB=x((i-15)i))-X((i-15)i));改成这个以后,无论怎么调整参数都不收敛
        YBstd=std(YB);
    else
        YBstd=0;
    end
    if YBstd>3*sqrt(SIGMAD)%如果局部样本标准差大于三倍(可改)观测误差的标准差,则判断为NLOS
        Flag(i)=0;
        %设置调整参数
        lambda=1.4;
        %由状态方程得到的预测值
        X1=Phi*X0;
        %计算上述预测的协方差矩阵
        P1=Phi*P0*(Phi')+Gamma*Q*(Gamma');
        %计算滤波增益(加权系数)
        K=P1*(H')*inv(Q*P1*(H')+lambda*R);
        %计算观察值
        Y=x(i)+lambda*R;
        %加权得到滤波输出值
        X2=X1+K*(Y-S*X1-SIGMA_NLOS);
    else
        %由状态方程得到的预测值
        X1=Phi*X0;
        %计算上述预测的协方差矩阵
        %计算滤波增益(加权系数)
        K=P1*(H')*inv(P*P1*(H')+R);
        %计算观察值
        Y=x(i)+R;
        %加权得到滤波输出值
        X2=X1+K*(Y-H*X1);
    end
    %记录和更新
    P2=([1,0;0,1]-K*H)*P1;
    X(i)=X2(1);
    X0=X2;
    P0=P2;
end
继承事业,薪火相传
