// 平台:友坚UT-S5PV210开发板+Android2.2
// 注意事项:未经作者同意,商业网站不能转载,更不得在转载的时候擅自修改、删除文章的任何部分
一、硬件情况:
1、查看原理图:16bit模式;
2、INT接到S5PV210的IRQ_LAV/EINT10,INT脚为低时为有效中断信号,中断线为EINT10;
3、CS接到S5PV210的CSn1,CMD连接到V210的地址总线ADDR[2],故INDEX和DATA[15:0]的端口地址分别为0x88000000和0x88000004。
二、软件修改:
1、\kernel\arch\arm\mach-s5pv210\include\mach\map.h
改成:
view plain
- #define S5PV210_PA_DM9000 (0x88000000)
- #define S5P_PA_DM9000 S5PV210_PA_DM9000 + 0x300
2、\kernel\arch\arm\plat-s5p\devs.h
改成:
view plain
- static struct resource s5p_dm9000_resources[] = {
- [0] = {
- .start = S5P_PA_DM9000,
- .end = S5P_PA_DM9000 + 3,
- .flags = IORESOURCE_MEM,
- [1] = {
- #if defined(CONFIG_DM9000_16BIT)
- .start = S5P_PA_DM9000 + 0x04,
- .end = S5P_PA_DM9000 + 7,
- #else
- .start = S5P_PA_DM9000 + 1,
- .end = S5P_PA_DM9000 + 1,
- #endif
- [2] = {
- .start = IRQ_EINT10,
- .end = IRQ_EINT10,
- .flags = IORESOURCE_IRQ | IORESOURCE_IRQ_HIGHEDGE,
3、\kernel\arch\arm\mach-s5pv210\mach-smdkv210.c
在static void __init smdkv210_dm9000_set(void)中修改:
view plain
- tmp = __raw_readl(S5P_SROM_BW); tmp &=~(0xF<<4);
- tmp |= (1<<7) | (1<<6) | (1<<5) | (1<<4);
- __raw_writel(tmp, S5P_SROM_BW);
- _raw_writel((0x0<<28)|(0x0<<24)|(0x5<<16)|(0x0<<12)|(0x0<<8)|(0x0<<4)|(0x0<<0), S5P_SROM_BC3); //这个也没看明白,希望有高人可以解答下
4、make menuconfig选上DM9000和16bit的模式,make zImage即可。 |
