» 双DSP的多路视频监控系统设计
双DSP的多路视频监控系统设计
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2017-2-23 22:02
双DSP的多路视频监控系统设计
视频监控
监控设备
监控系统
计划
引言
在钢铁冶炼加工等高温高危行业中,有许多场合不适合工人长时间在现场监控设备运行,因此需要在现场建立隔离工作室,利用视频监控系统将现场的实时视频采集和传输至工作室中。为了实现全方位的设备监控,往往需要多路视频监控系统,本文针对实际情况,采用TI公司的专用视频处理
芯片
TMS320DM642构建单板多路视频监控系统。该系统连接简单、方便,设备成本低,可以广泛应用于现场监控系统中。
1 核心处理器选择
视频系统通常包括视频信号的采集、处理和输出。其中最核心的部分是处理部分。对于4路720×576标清格式的PAL制式视频采集系统及1路720×576标清格式的PAL制式视频输出,系统输入的数据量为:
(720×576)×4×16 bit×25Hz≈79.1 MB/s
输出数据量为:
(720×576)×16 bit×25 Hz≈19.8 MB/s
处理如此巨大的数据量成为多路视频监控系统的最大瓶颈。这要求DSP有足够出色的外部接口能力和较高的内核时钟,使用高速的缓冲设备和高速的存储器,并采用各种技术完成超大量视频数据的采集和处理。
TMS320DM642(简称DM642)是TI公司推出的专用视频处理芯片。其基于C64X内核,采用VLIW(超长指令字)结构和二级缓存结构;最高主频时钟达720 MHz,拥有丰富的外设接口:拥有3个可配置视频口,可实现与视频输入/输出的无缝连接;拥有64路可配置EDMA,可以灵活地实现数据的搬移操作;具有64位外部存储器接口(EMIFA),可以连接同步或者异步的存储器和外设;拥有I2C总线接口,可实现对外部编解码芯片的配置。
DM642拥有3个可配置的视频口外设(VP0,VP1,VP2)。每个视频口具有两个通道,每个通道都可以实现与通用视频编码器和解码器无缝链接,支持CCIR-601、ITU-BT.656、BT.1120等视频标准。这样每个DSP可以配置2个视频用于视频采集(即同时采集4个通道),另一个视频
口用于输出显示。另外,DM642还拥有一个10/100M以太网接口,可以实现与外部网络的连接。因此,采用DM642作为主处理芯片来实现视频的采集、压缩与传输等功能。考虑到系统不仅需要采集多路标清PAL制式视频,还需要进行H.264压缩编码,很难利用单DSP系统来达到实时性要求,因此采用了双DSP系统。其中一个DSP负责采集与拼接,另一个DSP负责视频压缩与传送。
2 系统总体设计
系统采用DM642为系统核心芯片,利用DM642的视频口互连技术实现DSP间的
通信
。在视频采集端,由DSP1和4个SAA7113构成4路视频采集系统,DSP1的视频输出口接DSP2的视频采集输入口。DSP2在系统中主要实现H.264压缩编码功能,压缩后的数据通过网络接口送至总监控室;另外,DSP2的视频口2外接视频编码芯片,完成模拟CVBS及RGB格式视频数据的输出。系统结构框图如图1所示。
3 系统硬件设计
3.1 视频解码模块设计
视频解码模块也称为视频采集模块,它由数字视频解码芯片SAA7113和视频源(模拟CVBS信号)组成。输入的图像经过视频解码模块进行A/D转换后,才能送给视频处理模块。该解码模块采用Philips公司的SAA7113芯片来进行采集。图像传感器输出的模拟CVBS信号经SAA7113视频芯片转换为数字信号,输出的数字信号经过DM642视频口的内部FIFO缓冲后,由DM642的。EDMA通道将数据传送到片外SDRAM中,以便视频处理程序使用。DM642通过I2C控制器对SAA7113进行配置,使其输出BT.656格式4:2:2的YUV视频数据流。
这里需要说明的是,由于DM642只有一个I2C接口,最多只能寻址两个I2C从设备。为了实现DM642对4个视频解码芯片的配置,使用一个多路选择开关74CBT3257将I2C总线分成I2C0和I2C1。I2C总线切换
电路
如图2所示。
3.2 双DSP通信设计
实现双DM642的通信设计可以采用两种方式:双端口RAM和视频口互连。双端口RAM采用共享内存的模式,系统时序复杂,快速双端口RAM的成本代价高,因此在本系统中采用视频口互连技术实现双DSP的通信设计。
采用视频口互连技术的优点有:
①电路设计简单,实现系统通信只需要13根信号线,包括8根视频口数据线、2根时钟线及3根可选的控制信号线(行场同步信号)。
②DM642的视频支持BT.656格式视频输出,而BT.656格式数字视频将同步信号内嵌在数据流中,因此无需行场同步信号,即无需其他芯片辅助控制。
③传输速率高,可达80 MB/s。
继承事业,薪火相传
