目前正在学习Linux汇编,写写文章共享一下心得
汇编语言作为一种高效的,而且紧密结合硬件平台的编程语言,在操作系统,嵌入式开发等领域都有着十分重要的作用。正因为汇编依赖于硬件结构(CPU指令码),因此不同体系结构上的汇编语言也大相径庭。目前国内大学的汇编语言课程大多以Intel平台的语法格式来讲述,而市面上讲述其他体系结构汇编语言的书籍也是寥寥无几,这就给系统程序员研究其他平台汇编代码带来了很大的困难。本文简单介绍了Linux下的AT&T语法,以及在Linux下汇编的基本方法。
AT&T语法起源于AT&T贝尔实验室,是在当时用于实现Unix系统的处理器操作码语法之上而形成的,AT&T语法和Intel语法主要区别如下:
AT&T使用$表示立即数,Intel不用,因此表示十进制2时,AT&T为$2,而Intel就是2
AT&T在寄存器前加%,比如eax寄存器表示为%eax
AT&T 处理操作数的顺序和Intel相反,比如,movl %eax, %ebx是将eax中的值传递给ebx,而Intel是这样的mov ebx, eax
AT&T在助记符的后面加上一个单独字符表示操作中数据的长度,比如movl $foo, %eax等同于Intel的mov eax, word ptr foo
长跳转和调用的格式不同,AT&T为ljmp $section, $offset,而Intel为jmp section ffset
主要的区别就是这些,其他的细节还有很多,下面给出一个具体的例子来说明
#cpuid.s Sample program
.section .data
output:
.ascii "The processor Vendor ID is 'xxxxxxxxxxxx'\n"
.section .text
.globl _start
_start:
movl $0, %eax
cpuid
movl $output, %edi
movl %ebx, 28(%edi)
movl %edx, 32(%edi)
movl %ecx, 36(%edi)
movl $4, %eax
movl $1, %ebx
movl $output, %ecx
movl $42, %edx
int $0x80
movl $1, %eax
movl $0, %ebx
int $0x80
这个程序的作用是查询CPU的厂商ID,其中:
,ascii定义字符串(和Intel格式完全不同).section是声明段的语句,.data和.text是段名,分别为数据段和代码段,_start是gas(GNU汇编器)的默认入口标签,表示程序从这里开始执行。.globl将_start声明成了外部程序访问的标签。cpuid为指令请求CPU的指定信息,该指令用eax作为输入,ebx,edx,ecx作为输出,这里将0作为cpuid的输入指令,请求返回CPU的厂商ID字符串。返回的结果,一个12字节的字符串,分别存储在三个寄存器中,其中ebx存放低4位,edx中间4位,ecx高4位(注意顺序!)。接下来定义一个指针edi,edi指向output的开始地址,然后接着的3条语句将output里的x替换为厂商信息。28(%edi)中的28表示偏移量,即整个地址为%edi里的地址加上28个字节,这个地址正好是output里第一个x的地址。再接下来就是打印结果了,这里用到了Linux的一个系统调用(int 0x80),该系统调用的参数分别为:eax 系统调用号,ebx 要写入的文件描述符,ecx 字符串首地址,edx 字符串长度,程序里这些个参数的值分别为4,1(标准输出),output的地址和42。最后再次调用1号系统调用-退出函数,返回shell,这次ebx中的值是返回给shell的退出代码,0表示无异常
然后汇编连接运行程序:
$as -o cpuid.o cpuid.s
$ld -o cpuid cpuid.o
$./cpuid
The processor Vendor ID is 'GenuineIntel'
本人的电脑是Pentium M的CPU所以返回的结果是GenuineIntel。
几点说明:
1)Linux的标准汇编环境为as,ld,gdb,gprof,objdump等GNU开发调试工具,除了gdb外,其他全部随binutils包发布。其中as使用的是AT&T语法。在Linux下也可以使用Nasm来进行Intel格式的汇编程序编写,具体Nasm的使用方法见本人blog的《Nasm使用手册》
2)Linux下汇编的系统调用为int 0x80,和DOS下的int 21h大同小异,只不过传递参数不同
3)段声明语句.section不需要像Intel格式那样在段结尾的时候加上段结束标志(SEGMENT/ENDS),下一个段的开始自动标志着上个段的结束
4)简单程序的入口标签不是必须要定义的,ld会自己判断入口,但是会给出警告
5)本文部分内容来源于Richard Blum的《Professional Assembly Language》一书 |
