振动测量中常用的传感器
振动测量中常用的传感器
传感器,在实际应用中其种类之多,范围之广也是大家所知道的。在不同环境中,为了减小测量的误差,需要使用特定的传感器,可以有效的提高效率。那么小编就给大家说说在振动测量常用的传感器有哪些呢?
       1、电动式速度传感器:电动式速度传感器是一种动圈式(磁电式)的传感器,当传感器与结构一起振动或传感器动圈上的顶杆与结构相连时,由于结构的振动,使传感器的动圈在磁场中产生运动,切割磁力线而产生感应电动势,感应电动势的大小与动圈运动速度成正比。
        因此,通过感应电动势的量测即可确定结构的振动速度。电动式速度传感器惯性式,摆式磨粉机传感器固定于振动体上,测得的结果为振动体的绝对速度;相对式,传感器壳体固定于一个物体上,顶杆顶住另一个物体,测量所得为两物体的相对速度。
        与电动式速度传感器配套的二次仪表一一电动式测振仪,主要是微积分放大器,滤波器和检测指示部分,用于对传感器输出的信号进行放大,可直接测量速度;并且经过积分电路可测量位移;经过微分电路可测量加速度。
        2、电式加速度传感器:压电式加速度传感器简称压电加速度计,当它与结构一起振动时,传感器内质量块在加速度作用下将产生惯性力而使晶体片加压,由于晶体片的压电效应而产生电荷,在一定的压力范围内,输出电荷与加速度成正比。所以通过对压电加速度计输出电荷的量测即可确定加速度的大小。如图5-2所示为压电加速度计结构示意图。压电加速度计配套的二次仪表常用电荷放大器,电荷放大器是一种高增益的带电容负反馈,并且输人阻抗极高的运算放大器。它的输出电压与压电加速度计发出的电荷成正比,与反馈电容成反比,它受电缆电容的影响很小,这是电荷放大器的一个主要优点。电荷放大器的输入端一定要很好地加以屏蔽。
       3、涡流式位移传感器
涡流式位移传感器是一种非接触式传感器,其头部有一线圈与谐振电容并联,构成并联谐振回路,当通有交变电流的传感器线圈靠近被测导体(振动体)表面时,在导体的表面产生感应电流——电涡流。导体与传感器之间间隙越小,导体产生的电涡流越大,传感器线圈的电感量就越小。
        它的输出电压是电感的函数,因此导体与传感器之间间隙变化时,测得输出电压值就可获得间隙值。涡流式位移传感器的主要特点是它与被测点没有接触,因此它特别适用于旋转轴的振动量测。它的灵敏度高,结构尺寸小,对环境影响不敏感。如在同一铅垂平面内用两只相互垂直的涡流式传感器可测得轴的轴心轨迹和轴心位置。
4、应变片:应变片是一种电阻式传感器,既能作结构静态应变的测量,也能作结构动态应变的测量。应变片除了直接作为传感器进行振动应变测量外,还可以将它粘在弹性元件上,组成对应的位移、速度、加速度及力等传感器。
        5、力传感器
力传感器是用来量测激振力、压力、反力等的探头。力的测定是通过量测力的效应(如力所产生的应变、位移、加速度等)来进行的。因此,力传感器是通过应变、位移或加速度等的变化转换成电量的变化来设计的。
以上5种,是小编给大家介绍的在振动测量中,常用的传感器的类型。在不同的环境中使用不同的传感器,选择使用时根据具体对象要考虑传感器频响特性、灵敏度、信噪比等诸多因素,与后配的放大和量测仪器间的匹配等。
