使用 Perl 和 FluidSynth 创建系统状态的实时音乐组合。了解如何将各种系统监视数据集成为一种生成和声、MIDI 控制的音频合成。探究可帮助您监控和管理计算环境的音频信息方法和配置。 有很多种可视化信息监控程序可用于评估计算机环境的运行状况。可以使用从简单文本显示,到实时图表和 3D 彩色图表的一切手段来协助您诊断个人计算设备、服务器计算设备或网络计算设备的问题。chordStats 将新的接口通道添加到系统监视设置中 —— 通过音调、音色以及和声传递信息。
大约在 1998 年,这种功能破土而出!Network Auralizer 被开发用于提供一种 “环境式” 音效环境,以辅助管理员来判断网络的基准和紊乱状态。使用根据特定事件回放的声音效果,管理员可以专注于网络的正常音效(例如,水浪声表示一般负载,鸟叫声表示网络事件),并在出问题时通过环境音效的变化立即得知情况。
chordStats 用添加音调的方法生成类似的声音环境,配备声音特征,并且根据系统负载创建和声。在本文中,您将创建一个简单的 Perl 脚本将通知事件发送给 FluidSynth,强制将各种系统事件解释为悦耳的声音,文中还探讨了增强音乐监控环境的未来选择。
要求
硬件
本文是部分基于 Intel® Pentium® 4 及 256 MB RAM 开发的。由于 FluidSynth MIDI 软件合成非常耗费资源,因此请不要尝试在低于 Pentium III 及 256 MB RAM 配置的机器上执行。还需要使用声卡。为实现本文的目的,我们假定用户的声卡中没有硬件 MIDI 波表合成器,并因此而使用了软件合成器。如果声卡中硬件合成器或需要将 chordStats 与外部硬件结合使用,请参阅 参考资料 获得帮助入门的链接。
软件
建议使用最新版本(2.4 或更高版本)的 Linux®,以及 Perl 和 FluidSynth。有关 FluidSynth 应用程序,请参阅 参考资料。另外建议您选用 SoundFonts。下载 部分附带了专用于打击乐器(管钟、钢琴、木琴)的内置 SoundFont。Internet 上有很多免费的 SoundFonts 资源(请参阅 参考资料)。
我们使用 vmstat 程序进行简单的系统状态监视。vmstat 是很多 Linux 发行版的标准配置,它提供了三种形式的 CPU 负载,一般磁盘块出入以及监视很多其他系统功能的能力。 |
