所有的TCP/IP调优参数都位于/proc/sys/net/目录。例如, 下面是最重要的一些调优参数, 后面是它们的含义:
1. /proc/sys/net/core/rmem_max — 最大的TCP数据接收缓冲。
2. /proc/sys/net/core/wmem_max — 最大的TCP数据发送缓冲。
3. /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps — 时间戳在(请参考RFC 1323)TCP的包头增加12个字节。
4. /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack — 有选择的应答。
5. /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling — 支持更大的TCP窗口. 如果TCP窗口最大超过65535(64KB), 必须设置该数值为1。
6. rmem_default — 默认的接收窗口大小。
7. rmem_max — 接收窗口的最大大小。
8. wmem_default — 默认的发送窗口大小。
9. wmem_max — 发送窗口的最大大小。
/proc目录下的所有内容都是临时性的, 所以重启动系统后任何修改都会丢失。
建议在系统启动时自动修改TCP/IP参数:
把下面代码增加到/etc/rc.local文件, 然后保存文件, 系统重新引导的时候会自动修改下面的TCP/IP参数:
echo 256960 > /proc/sys/net/core/rmem_defaultecho 256960 > /proc/sys/net/core/rmem_maxecho 256960 > /proc/sys/net/core/wmem_defaultecho 256960 > /proc/sys/net/core/wmem_maxecho 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestampsecho 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_sackecho 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling | TCP/IP参数都是自解释的, TCP窗口大小设置为256960, 禁止TCP的时间戳(取消在每个数据包的头中增加12字节), 支持更大的TCP窗口和TCP有选择的应答。
上面数值的设定是根据互连网连接和最大带宽/延迟率来决定。
注: 上面实例中的数值可以实际应用, 但它只包含了一部分参数。
另外一个方法: 使用 /etc/sysctl.conf 在系统启动时将参数配置成您所设置的值:
net.core.rmem_default = 256960net.core.rmem_max = 256960net.core.wmem_default = 256960net.core.wmem_max = 256960net.ipv4.tcp_timestamps = 0net.ipv4.tcp_sack =1net.ipv4.tcp_window_scaling = 1 |
