» 低成本、30MHz、三通道HDTV重建滤波器
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2017-2-24 11:39
滤波器
放大器
成本
通道
电源
在
HDTV
应用中,低通
滤波器
用于恢复RGB和复合视频(Y、Pb、Pr)信号,滤波器放置在视频DAC的后级,以消除信号中的高次谐波,也可以放置在ADC的前面,用于抗混叠滤波。MAX4382高速、
三通道
放大器可以用来构建这样的低通滤波器,非常适合HDTV应用。
图1给出了双电源供电时,MAX4382一个通道的典型电路,它是一个三极点、三极点、Sallen-Key、巴特沃斯低通滤波器,图中,电流输出DAC产生视频信号,电阻 (RL)用于设置放大器信号幅度。利用MAX4382、RL、R1、R2、C1和C2构成一个双极点、Sallen-Key低通滤波器,增益为2。输出端驱动75
负载,RT和Cp构成一个实部极点。图1所示电路的-3dB带宽大约为
30MHz
(见图2),44.25MHz频点提供近似14dB的衰减;74.25MHz频点提供近似28dB的衰减。群延时约为6.5ns (见图3)。如果电流输出DAC负载不是75
,只需利用下列关系式设置R1:R1 + RL = 150
。RL大于150
时, 需要调整C1、C2、R1和R2。
图1. MAX4382构建的三极点、Sallen-Key、巴特沃斯低通滤波器
图2. 电路增益与频率的对应关系
图3. 电路群延时与频率的对应关系
采用5V单电源供电时,标准视频信号范围在0V至1V。需要在MAX4382的输入端加入一个直流偏置,以防止视频信号在放大器的输出端钳位。图4所示为一个通道的输入偏置网络,R3、R4和C3与RL一起在输入端产生150mV的直流偏置。放大器的输出直流电平为300mV,足以保证输出级工作在线性区域。R4和C3有助于消除电源噪声,滤波特性与双电源供电配置相同。
图4. MAX4382一个通道的输入偏置网络
