应用于汽车和工业领域的直流无刷电机和步进电机驱动器
日前,在慕尼黑(德国)电子展览会上,elmos提供了汽车应用的电机驱动芯片,可以使用24V和48V车载电源和24V至60V供电电源,适用于工业应用环境电机驱动,以及汽车散热器格栅调节。elmos的电机驱动芯片还可以控制车载水泵和LED前大灯的冷却。所有IC具有全面的安全功能和一流的精度。
elmos还推出了72V 3相半桥驱动器IC(E523.50),用于直流无刷(BLDC)电机的驱动。可以应用于24V和48V车载电源的汽车应用和24V至60V供电电源的工业应用。驱动器芯片符合AEC Q100标准0级(150°C)。芯片配有1个高压输入口,1个数字RUN引脚和6个数字输入控制引脚的3个半桥驱动器(3个高边和3个低边门极驱动)。该IC可以配置为6个直接控制输入,或3个使能和3个脉宽调制(PWM)输入。对于后一种配置,死区时间可以自动产生,或使用外部电阻设置。
主要特征:
 供电电压范围12V至72V,低至7V
 内置11V/100mA的DC/DC开关电源
 内置3.3V/20mA电源,可以给外部单片机适用,或者用于更大负载电流的可选外部NPN晶体管
 200mA门极驱动电流,包括保护功能
 可配置的6个独立PWM输入或驱动3模式(3EN+3PWM)
可编程死区时间
 高压使能输入
 500ns快速电流采样放大器
 集成反电动势接口
 欠压、过流和过热保护
 符合AEC-Q100的汽车认证
典型应用:
 工业24V至60V应用的直流无刷电机
 商用车
 48V通讯领域
典型应用框图
另外, elmosBLDC驱动器IC(组件E523.81)还集成了为小型风扇或电机供电和控制所需的所有功能。该芯片特别适合用在低噪音、低功耗单机模式运行的PMSM应用(PMSM,永磁同步电机)。该IC能够提供高达500 mA的电流直接驱动电机。 PWM可用于控制电机速度。此外,BLDC驱动器IC E523.81提供了集成的可配置错误控制功能。值得一提的是,在诸多应用领域中,该芯片还可以用于LED头灯转向或车载空调通风应用单元中。
