XD22A型低频信号发生器
XD22A型低频信号发生器
信号发生器是一种能产生正弦波、矩形波及TTL逻辑电平信号的多功能电子仪器,并且其幅值和频率在一定范围内能自由调节。因此该仪器广泛用在电子电路的调试,测量和检修中。在电子技术实验中,它作为交流信号源或脉冲信号源使用。 下面介绍XD22A型低频信号发生器
1.面板介绍
XD22A型低频信号发生器的面板图如图。1.2.25所示。
2.主要技术性能
1)输出频率
①输出频率范围:1 Hz~l MHz
②输出频率误差:I
Ⅳ波段<±2f%
2)正弦波信号
①输出最大幅度:>6 V(开路,有效值)
②额定输出电压误差:<±1 dB
③失真:<1% (10 Hz~200 kHz)
④表头分刻度误差:≤±5%(相对满度值)
⑤衰减器衰减范围:0~90 dB
⑥衰减器衰减误差:<±1 dB
⑦输出阻抗:600 Q±10%
3)脉冲信号
①输出脉冲幅度:0~10 UP-P连续可调
②脉冲宽度:可调
③脉冲上冲、下冲时间:<7%
④脉冲上升、下降时间:<0.3tiS
⑤脉冲顶部倾斜:<5%(厂=100 Hz时)
4) TTL信号
①波形:方波
②极性:正极性
③幅度:高电平时4.5 V±0.5 V
低电平时<0.3 V
④负载能力:>25 mA
3.结构与原理
XD22A型信号发生器是由RC振荡器、()TL放大器、衰减器、电压表、脉冲TTL电路和稳压电源等几部分组成,其中文氏电桥选频网络与放大器共同组成文氏电桥振荡器,其电原理框图如图1.2. 26所示。
表1.2.6输出衰减分贝值与电压衰减倍数的关系
从图1.2. 26可看出,由RC振荡器产生一个正弦波信号,其输出一路直接送到OTL放大器,另一路经过脉冲TTL电路转换成矩形波信号送到OTL放大器或者转成TTL电平直接到TTL输出(这两种情况如图1.2.26虚线所示)。RC振荡器产生振荡信号的频率由其内部选频网络中的RC时间常数决定。所以改变振荡器选频网络中的R值或C值都可调节振荡频率。在本信号发生器中,“波段”开关,就足通过改变桥路中的电容值来实现频率粗调的,它有六挡,即把1 Hz~l MHz分成六个频段。“频率开关”实际上有三个旋钮,它是通过改变桥路中的电阻值来实现每个频段内的频率细调的。其中“×1”和“×o.1”为步进式,“×0. 01”为连续可变的。
OTL放大器是一种功率放大器,它的输入由波形选择开关选择是RC振荡器直接送过来的正弦波信号还是经过脉冲TTL电路转换来的矩形波信号。它将输入信号进行放大,成为0~6 V的信号输出。最终的正弦波或矩形波输出信号幅度由“输出微调”和“输出衰减”两旋钮共同调节。“输出微调”旋钮调节OTL放大器的输出电压幅值,也就是说,调节“输出微调”旋钮, OTL放大器的输出电压能在0~6 V范围内连续变化,并通过面板左上方的电压表直观地指示出来。然后,该电压值再经衰减器继续衰减。
例如:o dB挡,K=l,即不衰减;20 dB挡,K-10,即衰减10倍;40 dB挡,K=100,即衰减100倍;等等。因此“输出衰减”开关每挡所对应的电压衰减倍数如表1.2.6所列。
