» 双踪示波器使用实验
双踪示波器使用实验
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2017-2-24 14:30
双踪示波器使用实验
实验目的
示波器
电子管
color
整机
017C(YB4242型)
双踪示波器
使用 一 、实验目的
学会正确使用YB4242 双踪
示波器
,EM1635
函数发生器
,电子管毫伏表。
二、 试验原理
整机方
框图
如图2-1-1所示。
图2-1-1 示波器整机原理框图
YB4242( SR-017C)型示波器是高灵敏度,慢扫描,双踪示波器。他具有DC-7MHz的带宽,并具有x-y显示功能。机能有1KHz方波标准信号,以满足在定量测试时校准偏转灵敏度和扫描之用。
电路结构主要由:双通道Y轴放大器,触发电路,扫描电路,增辉电路,X放大器,电子开关,标准信号,显示部分,高低
电源
等单元所组成。
输入信号经衰减器至Y1(Y2)的输入端经前置发大器后,借助电子开关的作用。可以控制任意两个通道的工作状态,经Y主放大器(有相以补偿和高频增益补偿作用)展宽频带后,其输出加到Y轴偏转板上。
Y2通道的前置放大器设有极性转化装置,与电子开关配合可以显示两个通道被测信号的或波。Y2通道的一部分被测信号,同时送到内部触发发大器进行放大,作为“Y2”通道触发的信号源。
具有X-Y显示功能:当Y2 (X)被拉出时,扫描电压被断开,Y2前置放大器为成为X轴前置放大器,Y2位移成为X位移,此时,本仪器成为X—Y显示器(电子开关及扫描系统全部停止工作)。当触发源选择开关在“外”的位置时,触发信号由外触发插座输入;在“内”和“电视”位置时,触发信号来自被测信号的一部分。
触发信号送到触发电路经整形
微分
电路后,取其负脉冲触发扫描电路,使其产生
锯齿波
信号,这个信号分两路,一路送X放大器,经放大后加到一对X 偏转板上,另一路送增辉电路。
仪器设有标准信号发生器,产生1KHz的矩形波,用以检查和校准Y轴灵敏度和扫描速度。仪器所需低压电源,由电子稳压器供给。仪器的高压电源,由高频高压发生器供给。
三、实验设备
示波器 一台
直流稳压电源
一台
函数发生器 一台
交流毫伏表 一台
四、实验前预习
1.预习指导书第一节 SR—017C双踪示波器
预习指导书第四节 EM 1635 函数发生器
预习指导书第五节 电子电压表
预习指导书第六节 直流稳压电源
预习指导书第七节 示波器工作原理
2.示波器测试波形时,应怎样调节才能使波形稳定?
3.对所使用的示波器,怎样读取被测波形的幅度和周期?
4.对使用的交流毫伏表如何进行零点校准?如何进行正确的使用和测量?
5.使用示波器进行波形测量时,如果出现图2-1-2所示的波形,试分析是由什么原因产生的?应调节示波器的那些旋钮才能 使波形稳定下来?
五、实验内容与步骤
1.检查示波器是否有两条扫描线
A.打开电源开关,指示应亮,预热三分钟,将面板上的旋钮置于下列位置:“⊥”;“交替”;“自激”;“+”;“电视”或“内”;扫描开关放在快扫描的位置。
B.观察光迹偏离位置,根据箭头所指的方向调节Y1,Y2,X位移旋钮。
C.为了使扫描线清晰,刻调节辉度、聚焦、辅助聚焦等旋钮。
2.观察波形,并测量波形的周期、频率和幅度。
A.用示波器观察EM 1635 函数发生器的输出波形,选频率为1KHz的正弦信号,用GB-9B交流毫伏表或DA-16交流毫伏表测量函数发生器的输出,调节“输出旋钮”(AMPLITUDE),使交流毫伏表指示为3V,将函数发生器的输出与示波器Y1,Y2 通道输入相连接,调节“电平”旋钮,改变 扫描时间,调出4~5个稳定的波形。再将方式选择开关置“交替”、“Y1”、“Y1,+Y2 ”、“Y2 ”、“断续”,并记录旋钮再以上五种位置的波形。(注意:将Y2 极性开关放在使Y1+Y2 =2Y2 的位置)
B.用EM 1635 函数发生器输出频率为2kHz、幅度为6Vp-p的正弦波,用示波器测量它的周期、频率和幅度值。并用交流毫伏表监视EM 1635 函数发生器的输出,结果填表2-1-1。
表2-1-1
3.直流电压测量。测量JW-221双路直流稳压电源的6V、12V、18V三种 情况下的电压。计算相对误差,列表表示。(测试方法见第一部分第一节,三、使用方法四)
4.电子管交流毫伏表的使用。该仪表是一种专测正弦电压有效值的议器,它有高的输入及低的输动
阻抗
,因此对被测量的量影响很小。
为降低测量误差和干扰,当和电路连接时应使是伏表的“地线“接线柱与被测电路的低 电位点相连.电路的高电位点与毫伏表的“红”(接线柱相连。拆线时,则相反,这样可以避免打环表针。
先将“量程”开关转置 300 V档。然后接通电源预热 3 miin以上。将电子管毫伏表的“输人”端用导线短接,接着将“量程”开关转至所需要测量的范围栏上。调节“零点调整”电位器使表针指示为零。紧接着将“量程”转换开关转置300 V档,才能拆除输入短路线。观察50Hz交流于扰电压对毫仪表的影响;当毫伏表的输入端开路时,将量程开关由300档慢慢的转向低档时,观察表针的变化;用手靠近输入端时;再观察指针的变化。观察完后,将“转换开关”立即转回 300 V档”。
怎样读数,“量程开关”指到“l”打头的档上。读表盘上面刻度值。“量程开关”指到“3” 打头的档上,读表盘下面刻度值。
六、注意事项
1.使用时不要把“辉度”调得太亮,也不要使光点长久停在一点上。
2.暂不使用时,可不必关断电源,只需把辉度调暗一些。
七、实验开拓内容
l .应用李沙育图形来测定信号频率,其测试线路如图2-1-3(测试原理见第一节SR—071C双踪示波在使用),被测信号频率 , , 为己知信号频率, 和 为横割线和纵割线与李沙育图形交点。
2. 应用李沙育图形测定两正弦波形的
相位
差。如图2-1-4所示利用移相网络产生具有相位差的两个正弦波信号。此时相位差计算方法可参阅第一节SR—07IC双踪示波器。
八、实验报告
归纳
示波器的使用
要点及测量周期、频率、有效值的方法。报告所测各结果。并进行误差分析。
图2-1-3 用李沙育图形测信号频率
图2-1-4 用李沙育图形测相位差
2. SS—5702型示波器的使用
一. 实验目的
学会正确使用SS—5702型示波器.
二. 实验原理
SS—5702型双踪
示波器原理
方框图如图2-1-5所示。
