» 你真的懂示波器吗?工作面试中会用到的示波器知识
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2017-2-24 15:06
示波器
工程师
知识
本科
带宽
记得我2013年去EMC面试硬件工程师的时候,整个面试过程表现都还不错,最后问了我一些
示波器
的东西,提到了一个问题说,用一个带宽50M的示波器去采样一个100M的信号,结果是怎么样的?我当时没啥概念,不太会,幸好面试的工程师是我本科的校友,给了我一些提示,问题算是回答出来了。在之后的一段时间的,我特意做了这个实验,然后对示波器进行了一些研究与学习。贴出一部分基本重要的东西出来。对这个问题有兴趣的也可以亲自做做实验看看具体结果。 采样率是数字上的,每秒采样多少个样点每秒采样多少个样点。而带宽则是模拟上的,能够测试信号频率的范围。
如果一个ADC的采样频率为5G,但是前面搞一个100M的低通滤波器,那采样 率就是5G,带宽就是100M了。 带宽反映了这个示波器能够测试的频率范围,如果超过这个频率范围,就不准确了。 但是有一条最基本的原则:采样频率不得低于信号带宽的2倍。
1. 示波器应用市场对带宽和采样率的需求
示波器对带宽和采样率提出了越来越高的要求。
一般来说,示波器的采样率至少为带宽的2倍。
一个示波器写带宽是40Mhz,40MHZ是指示波器能测量标准正弦波的能力.但因为平时用示波器测试时基本不是正弦波,所以我们在考虑示波器带宽时,通常会按被测信号频率的三倍来考虑,更高倍当然最好.所以一定要注意,不是40 MHZ的示波器就能测40MHZ的所有信号.如果是
数字示波器
要注意存储深度\采样率等都是很重要的。
2. 示波器的原理
框图
要熟练了解示波器必须知道示波器的内部结构,示波器包括放大器,放大器限制了示波器的带宽;模数转换器,采集存储器,决定了示波器的存储深度;数据处理以及最后的显示。
3. 信号的带宽和信号的频率不是直接相关,而是和信号的上升时间相关
示波器是测试设备,它的带宽应当比被测信号的带宽大,这样才不会失真,不会漏掉你想观察的东西。
比如一个方波的频率是一兆赫,它有效的谐波却超过5兆赫,你用一个带宽只有一兆赫的示波器去显示,得到的是一个差不多是正弦波的显示,你用30兆赫的示波器一看,方波就是方波了。
首先第一个概念是,信号的带宽和信号的频率不是直接相关,而是和信号的上升时间相关。
比如方波,是一个
频谱
分量众多的信号,其包括了基波和高次谐波。它可以由很多个正弦波叠加而成。 而示波器的带宽是有限的, 所以使用示波器观察方波时,如果带宽不够,会把高次的谐波滤掉,方波看起来就像正弦波了。
