POWERPCB转PROTEL方法
POWERPCB转PROTEL方法
如何将PowerPCB转成Protel的详细过程
看到还是有很多人不明白怎么样转powerpcb成protel,我呢也是在论坛上问出来的,可能大家回复的时候有些细节没有注意到,我在这里总结一下,希望对那些不会转powerpcb成protel的人有用。
第一步:用PowerPCB打开文件,选择Export导出,导出格式Format选择PowerPCB V3.5的,然后Select All,但是倒数第五个的Rules不要选择,Parts和Nets可以都选上。然后导出.ASC文件。
第二步:打开Protel99se+sp6(我用的sp6,我不知道没有sp6能不能导入,好像是不行的),
这里要注意,不是在Protel的的document里面直接Import,这样就出现了很多人说导入进来了打开却说文件类型不对,然后一片白,什么都没有,那是因为这种操作是错误的。正确的步骤是先new一个PCB文件,然后打开这个新的空白.pcb文件,再点File菜单的Import file,找到你刚才导出的ASC文件,选择打开,就会出现如下界面,剩下的就是等待导入和导入后的修正了。
继承事业,薪火相传
