采用DSP、PLD和ASIC实现多速滤波器设计的比较
采用专用器件实现数字信号处理是目前中国工程师的一个主要选择。Altera公司Tony San认为,面对实现多速滤波的各种方案,设计工程师必须评估所需的数据吞吐量,提出高效率的实现方案并正确地选择各类硬件,从而实现设计优化与尽快完工之间的平衡。
许多通信系统都要用到多速滤波器(multirate filter),多速滤波器是指输出数据速率与输入数据速率不相等的滤波器,常用于某个物理接口如数模转换器(DAC)或模数转换器(ADC)的接口处。当滤波器输出数据到DAC时,用户常会选择插值滤波器,因为它能产生更多的取样点以使DAC的输出波形更加平滑;而当滤波器从ADC接收信号时,用户一般会选用抽取滤波器,因为抽取滤波器允许数据被过取样从而获得更高的信噪比(SNR)。使用抽取滤波器后系统只需工作在信号速率。
在多速滤波器设计过程中,有效地采用硬件实现插值和抽取功能非常重要,问题的关键还在于怎样选择正确的硬件类型。下面分别讨论采用DSP、PLD和ASIC实现多速滤波器的方法。
插值和抽取
插值功能常用来增加输出信号的取样率(图1),实际上在原始取样值附近增加新的取样值很有必要。由于新的取样点处的值是未知数,一般就设为零,因此也被称为上取样(upsampling)、零值插入或零值填充。输出端数据点的增加会改变取样速率,从而使奈奎斯特频率外推。在时域中向数据插入零值,则信号在频域上会产生原始信号频谱的镜像。由于取样速率的改变并不会产生更多的信息,因此所有的镜像信号(以人工方式加入系统中)都表现为噪声,幸运的是这些噪声可以通过理想低通滤波器滤除。
抽取滤波器的工作方式也大致相同。这种滤波器要消除某些取样点,从而降低取样速率和奈奎斯特频率。任何低于或高于奈奎斯特频率的信号都将表现为噪声,因此有必要在消除数据(下取样)前加入低通滤波器,这样可以确保噪声不串入系统(图2)。
实现策略
在插值与抽取实现方案中采用的低通滤波器最好具有线性相位特性,一般是利用有限冲击响应(FIR)滤波器来实现这种线性相位滤波器,但FIR滤波器的实现要比无限冲击响应滤波器(IIR)的代价高得多。为了取得更好的性能,需要增加滤波器的阶数,而FIR滤波器可以从10阶到200阶甚至更高。每个滤波器的输出必须经过10到200次运算。由于FIR滤波器非常昂贵,设计师一般会采用专用硬件来实现,这里的专用硬件可能是一块专用滤波芯片、一种可编程逻辑解决方案或一些半定制(标准化单元实现)集成电路。
用标准单元实现的FIR滤波器可以获得最大的吞吐量,按速度排序的话,可编程逻辑器件(PLD)和专用滤波芯片的吞吐量排第二,然后才是通用DSP器件。当最终用户需要高的数据吞吐量时,几乎没有什么硬件可以胜过ASIC和PLD。ASIC设计流程相当成熟,对于PLD来说,可以利用能自动创建FIR滤波器的工具来加速开发流程。为了减小插值与抽取滤波器的芯片面积并增强其性能,很有必要采用一些专门技术。
目前还没有最佳的多速滤波器实现方案,而方案的评估也有很多种方法。方案的成本取决于某个实现方案所对应的性能要求。这里性能可以定义为每秒钟乘法运算的总次数(由于加法一般都与乘法结合在一起,因此运算成本中不再包含加法)。假设单个乘法操作需要一个时钟周期,那么我们就可以确定实现某个方案所需的MIPS值。
检查插值滤波器的运算速度有个比较直接的方法,即将数据先进行上取样然后再进行滤波。图3所示的样本要求采用388抽头的滤波器,并且滤波器工作时的数据速率必须达到每秒12兆样点(MSPS)。这种实现方式所要求的运算速率大约为4500MIPS。
多级滤波
好在有许多方法来降低运算速率要求,比如可以在三级内实现插值因子为12的多级滤波。设计人员可以将第一级的插值因子定为2,在第二级再以因子2对第一级的输出进行插值,然后输出到第三级,第三级的插值因子设为3,这样就有了3级滤波器,图3给出了每个滤波器的详细参数。
通过分级插值可以降低对每个滤波器的要求,从而减少滤波器的阶数。另外,前二个滤波器分别工作在2MSPS和4MSPS,只有最后一个滤波器才工作在12MSPS,而改进前的方法要求整个滤波器工作在12MSPS。同样,若采用分级抽取,运算速率就不必要求太高。
多级滤波法可以将运算速率减小到1035MIPS。对多级滤波器的各级重新分配运算任务,用小得多的滤波器就可以达到期望的运算结果,这是一种相对高水平的优化方法。
多相分解
降低运算速率的另外一种方式需要详细分析插值滤波器的实现方案。众所周知,先进行零值插入然后滤波,就可以将问题分解到多个较短的滤波器中解决,每个滤波器工作于不同的时间点上,这种方法被称为多相分解,如图4所示。
举个简单的例子来说明一下多相分解的工作原理。在该例中滤波器系数为24,插值因子为4。由于滤波器插值因子为4,因此实际上大多数输出到滤波器的数据为零,通过执行特殊的乘法操作可以消除这些零数据的系数。例如,第一个输出数据可以单独由系数C0、C4、C8……C20确定,而第二个输出数据则由C1、C5、C9……C21等系数决定。在这种情况下每个输出只要求6次乘法运算而不是24次乘法运算,调整插值因子可以减少运算速率。对于插值因子为12的388抽头滤波器,每个输出只需33次乘法即可确定。多相插值器可以用388MIPS完成相同的运算量。
抽取结构同样也可利用类似的技术。在本例中抽取因子为4,因此4个数据点经过滤波后只剩下了1个,其实没有必要去计算被丢弃的取样点数。多相抽取器将数据分配给4个较短的多相滤波器(抽取因子为4),最后将4个滤波器的输出叠加在一起从而形成最终滤波输出。每个多相滤波器以抽取后的数据速率输出数据,从而降低了对抽取器的性能要求。
当然可以综合运用多种方法以进一步降低运算速率。例如,可以对多相结构中的每个单级滤波器执行多级滤波。
采用DSP和内核的实现方案
从实现层次看,需要采用特殊的结构(占用最小的器件资源,工作于最低的功耗等)。这种方案的选用取决于运算速度要求,对于要求几百MIPS的情形采用DSP就是很理想的方案,某些DSP器件的运算速度能达到1GOPS,采用DSP的典型设计还能做滤波以外的其它工作,在处理器执行的所有不同功能上谨慎地分配MIPS也很有必要。
许多情况下用户都会做出MIPS预算,并根据具体性能要求选择DSP。如果性能要求超过了单片DSP的处理能力,可以考虑多种应变方案,如将任务分配到多个DSP上,或采用硬件协处理器来加速运算量巨大的任务,此时,采用ASIC和PLD器件就恰到好处。
采用专用逻辑器件的实现方案
许多半导体供应商都提供能实现插值功能的专用芯片,这些芯片包含若干用于实现滤波功能的乘法器,因此能获得比DSP器件更优异的性能。它们还能支持固定数值的系数和特定的插值或抽取因子。
ASIC和PLD方案可以结合起来形成“用户专用硬件”产品。采用这种方法后可以在一个时钟周期内计算全部127抽头的FIR滤波器(比DSP快两个数量级)。设计中要仔细考虑后续工作,如HDL仿真、综合、验证、可测性及故障覆盖率,这点在DSP设计中也一样。
对于完全并行的插值滤波器来说,将滤波器进行多相分解可以产生由较短滤波器构成的滤波器组。为了在一个时钟周期内进行一次滤波运算,多相滤波器中的每个系数必须配备一个乘法器。在每个输入时钟周期要完成两个任务:1.数据存贮到每个多相结构中;2.每个滤波器会产生N个输出。最后输出时钟会在同一时间扫描所有的各相滤波器,就如同是单一输入时钟的效果。
时钟域与静态时序分析
将设计分解开来可以得到二个时钟域,即输入时钟与输出时钟,输出时钟速率是输入时钟速率的整数倍。输出结构(一个简单的乘法器)需要以高于输入多相滤波器的数据速率工作。当进行专用硬件(如ASIC或可编程逻辑)设计时可以考虑减小时钟域的数量。当用ASIC产生扫描向量时需要另外增加时钟域,通过静态时序分析可能还需消除一些错误路径。采用可编程逻辑器件,可供选择的时钟信号数量是固定的,因此每个时钟域也就显得更加珍贵。
当时钟使能端作用于多相结构中的触发器时,就有可能采用输出时钟对整个结构进行时钟控制。采用时钟使能功能,多相结构只需运行于输入时钟速率(较慢的时钟信号),还可放宽这些复杂结构的时序要求。这使多相结构成为一个多循环组件,静态时序必须符合多循环规范。在ASIC和PLD为主的设计流程中使用的时序分析工具需要支持多循环规范。
当设计ASIC时,所需数量的乘法单元可以集成进芯片中,并且可以在最小的面积上获得所要的速度。ASIC实现方案要比DSP和PLD实现方案的灵活性低,任何改变都需要对整个系统作重新设计(既费时又费力)。
采用PLD结构的滤波方案
PLD实现方案则不同,用PLD实现滤波功能可以采用两种结构:串行与并行,这两种结构都能有效地将系数映射到查寻表格并执行乘法运算。完全并行的结构可在单个时钟周期内进行完整的滤波运算,而串行结构需要将运算分配在若干时钟周期内完成(取决于输入数据宽度),因此串行结构的吞吐量较小,但串行结构在芯片的利用率方面还是很高的(只需很小的存储空间和逻辑单元)。
目前用于可编程逻辑的FIR滤波器自动生成工具已经面世。至少这些工具能在给定系数后自动生成各个滤波器,而更先进的工具可以为用户产生定点系数,并在此基础上实现多相滤波器,同时进行芯片面积和速度评估。
本文结论
实现插值与抽取逻辑的方案很多,设计师必须评估所需的吞吐量,提出高效率的实现方案,并在设计优化与尽快完工之间取得设计工时上的平衡。 |
