断点检测器
在电器维修中,经常会遇到一些如虚焊、印制板断裂、零部件内部接触不良等故障,有些故障肉眼可以看出,有些故障却要花费很大的精力和时间查找。使用本例介绍的断点检测器,能快速查出断点,提高工作率。   电路工作原理
  该断点检测器电路由检测放大器、低通滤波放大器、前置放大器、功率输出电路、偏压电路和电源电路等组成,如图2-75所示。
  检测放大器电路电感线圈Ll、电容器Cl、电阻器Rl和四运算放大器IC(Nl-N4)内部的Nl组成。
  低通滤波放大器由电容器C2-C5、电感器L2、音量电位器RP、电阻器R2、R3和lC内部的N2组成。
  功率输出电路由电容器C3、C8、C9、电阻器R4和IC内部的N3、N4组成。
  偏压电路由电阻器R5、R6和电容器C6、C7组成。
  电源电路由电源开关S、电池GB、限流电阻器R7和电源指示发光二极管VL组成。
  在电器通电的情况下,机件随着我们翻动、触碰断点,会因时断时续的连接而产生一些电磁波,断点检测器会接收到该电磁波并发出"喀喀"声,检测时,戴上耳机BE,接通S,轻轻敲击印制线路板、电器部件等被检测电路,逐渐移动电感线圈Ll(探头),使 "喀喀"声在最清晰、最大的位置停住,然后在Ll的下方仔细检查,即可快速查找出断点部位。
  元器件选择
  Rl-R7选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
  Cl-C5选用独石电容器或涤纶电容器;C6-C9均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  Ll使用φO.27-φ0.36mm的高强度漆包线在罐形磁心上绕100匝左右;L2选用TDK色码电感器。
  VL选用φ3mm的红色发光二极管。
  IC选用LM324型四运放集成电路。
  BE使用两只8Ω耳机串联。
  S选用微型单极拨动式开关。
  GB使用9V叠层电池。
