4·1骚扰电压 disturbance voltage
在规定条件下测得的两分离导体上两点间由电磁骚扰引起的电压。
4·2骚扰场强 disturbance field strength
在规定条件下测得的给定位置上由电磁骚扰产生的场强。
4·3骚扰功率 disturbance power
在规定条件下测得的电磁骚扰功率。
4.4参考阻抗 reference impedance
用来计算或测量设备所产生的电磁骚扰的、具有规定量值的阻抗。
4.5人工电源网络 artificial mains network
串接在被试设备电源进线处的网络。它在给定频率范围内,为骚扰电压的测量提供规定的负载阻抗,并使被试设备与电源相互隔离。
注:人工电源网络又称线路阻抗稳定网络(line impedance stabilization network (LlSN))。
4.6 △形网络 delta network
能够分别测量单相电路中共模及差模电压的人工电源网络。
4.7 v形网络 V-network
能够分别测量每个导体对地电压的人工电源网络。
注;V形网络可设计成用于任意导体数的网络。
4.8差模电压 differential mode voltage
一组规定的带电导体中任意两根之间的电压。使差模电压又称对称电压(symmetrical voltage)。
4.9共模电压 common mode voltage
每个导体与规定参考点(通常是地或机壳)之间的相电压的平均值。
4.10共模转换 common mode conversion
由共模电压产生差模电压的过程。
4.11对称端子电压 symmetrical terminal voltage
用△形网络测得的规定端子上的差模电压。
4.12不对称端子电压 asymmetrical terminal voltage
用△形网络测得的规定端子上的共模电压。
4.13 V端子电压 V-terminal voltage
用V形网络测得的电源线与地之间的端子电压。
4.14(屏蔽电路的)转移阻抗 transfer impedance (of a screened circuit)
屏蔽电路中两规定点之间的电压与屏蔽体指定横断面上的电流之比。
4.15(同轴线的)表面转移阻抗 surface transfer impedance (of a coaxial line)
同轴线内导体单位长度L的感应电压与同轴线外表面上的电流之比。
4.16(装置在给定方向上的)有效辐射功率 effective radiated Power (of any device in a given direction)
在给定方向的任一规定距离上,为产生与给定装置相同的辐射功率通量密度而必须在无损耗参考天线输入端皎加的功率。
注:如不注明,无损耗参考天线系指半波偶极子。
4.17(检波器的)充电时间常数 electrical charge time constant (of a detector)
检波器输人端突然加上一设计频率的正弦电压后,其输出端电压达到稳态值的(1—1/e)所需的时间。
4.18(检波器的)放电时间常数 eletrical discharge time constant (of a detector)
从突然切除正弦输入电压到检波器输出电压降至初始值的 1/e所需的时间。
4.19(指示仪表的)机械时间常数 mechanical time constant (of an indicating instrument)
测量仪指示器的自由振荡周期与2xxxx之比。
注:自由振荡的特征是无阻尼运动。
4.20(接收机的)过载系数 overload factor (of a receiver)
正弦输入信号最大幅值与指示仪表满刻度偏转时输入幅值之比,对应于这一最大输入信号,接收机检波器前电路的幅/幅特性偏离线性应不超过 l dB。
4.21准峰值检波器 quasi-peak detector
具有规定的电气时间常数的检波器。当施加规则的重复等幅脉冲时,其输出电压是脉冲峰值的分数,并且此分数随脉冲重复率增加趋向于1。
4.22准峰值电压表 quasi-peak voltmet6r
准峰值检波器与具有规定机械时间常数的指示仪表的组合。
4.23(准峰值电压表的)脉冲响应特性 Pulse response characteristic (of a quasi-peak voltmeter)
准峰值电压表的指示值与规则重复等幅脉冲的重复率之间的关系。
4.24峰值检波器 peak detector
输出电压为所施加信号峰值的检波器。
4.25均方很值检波器 root-mean-square detector
输出电压为所施加信号均方根值的检波器。
4.26平均值检波器 average detector
输出电压为所加信号包络平均值的检波器。
注:平均值必须在规定的时间间隔内求取。
4.27模拟手 artificial hand
模拟常规工作条件下,手持电器与地之间的人体阻抗的电网络。
4.28(辐射)测试场地(radiation) test site
在规定条件下能满足对被试装置的电磁发射进行正确测量的场地。
4.29(四分之一波长)阻塞滤波器 stop (quarter-wave) filter
围绕导体设置的可移动的同轴可调谐机构,用来限制导体在给定频率的辐射长度。
4.30吸收钳 absorbing clamp
能沿着设备或类似装置的电源线移动的测量装置,用来获取设备或装置的无线电频率的最大辐射功率。
4.31带状线 stripline
由两块平行板构成的带匹配终端的传输线,电磁波在其间以横电磁波模式传输,从而产生供测试使用的电磁场。
4.32横电磁波室 TEM cell
一个封闭系统,通常为矩形同轴线,电磁波在其中以横电磁波模式传输,从而产生供测试使用的规定的电磁场。
4.33模拟灯 dummy lamp
一种模拟荧光灯无线电频率阻抗的装置,它可替代照明装置中的荧光灯以便对照明装置的插入损耗进行测量。
4.34平衡一不平衡转换器 balun
用来将不平衡电压与平衡电压相互转换的装置。
4.35电流探头 current Probe
在不断开导体并且不对相应电路引入显著阻抗的情况下,测量导体电流的装置。
4.36接地(参考)平面 ground (reference) Plane
一块导电平面,其电位用作公共参考电位。
4.37屏蔽壳体 shielded enclosure
专门设计用来隔离内外电磁环境的网状或薄板金属壳体。
注:屏蔽室(screened room)是屏蔽壳体中的一类。
5设备分类
5.1 工科医(经认可的设备) ISM (qualifier)
按工业、科学、医疗、家用或类似用途的要求而设计,用以产生并在局部使用无线电频率能量的设备或装置。不包括用于通信领域的设备。
注:①工科医为“工业、科学、医疗”的缩写。
②对于某些组织来说,不包括信息技术设备。
5.2无线电频率加热装置 radio frequency heating apparatus
利用无线电频率能量产生加热效应的工科医设备。
5.3工科医频段 ISM frequency band
分配给工科医设备的频段。
5.4信息技术设备 information technology equipment (ITE)
用于以下目的的设备:
(1)接收来自外部源的数据(例如通过键盘或数据线输入);
(2)对接收到的数据进行某些处理(如计算、数据转换、记录、建机分类、存贮和传送);
(3)提供数据输出(或送至另一设备或再现数据与图像)。
注:这个定义包括那些主要产生各种周期性二进制电气或电子脉冲波形,并实现数据处理功能的单元或系统:诸如文字处理、电子计算、数据转换、记录、建档、分类、存贮、恢复及传递,以及用图像再现数据等。
6接收机与发射机
6· 1(发射台的)杂散发射 spurious emission( of a transmitting station)
必要带宽外的单个或多个频点上的发射。可以减小其电平而不影响相应的信息传输。杂散发射包括谐波发射、寄生发射、互调产物及变频产物。带外发射除外。
6.2带外发射 out of band emission
由调制过程引起的紧靠必要带宽的单个或多个带外频率点上的发射。杂散发射除外。
6.3信骚比 Signal-to-disturbance ratio
规定条件下测得的有用信号电平与电磁骚扰电平之间的比值。
注:在表示“信骚比”这一概念时不应使用“信(号)干(扰)比”这一术语。
6.4信噪比 signal-to-noise ratio
规定条件下测得的有用信号电平与电磁噪声电平之间的比值。
6.5保护率 protection ratio
装置或设备达到规定性能所需的最小信骚比。
6.6杂散响应频率 spurious response frequency
在某一给定设备上会产生不应有响应的电磁骚扰频率。
注:对于一个调谐到频率f0的接收机来说,由下列公式可知有许多杂散响应频率
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps30E1.tmp.jpg
或 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps30E2.tmp.jpg
式中:fs——杂散响应频率;
fl——本振频率;
fi——中频;
m、n、h为整数。
6.7杂散响应抑制比 spurious response rejection ratio
在某一设备上产生规定输出功率的某一具有杂散响应频率的信号电平与产生同样输出的有用信号电平之比。
6.8寄生振荡 parasitic oscillation
设备产生的无用振荡。其频率与工作频率无关,与那些跟产生所需振荡相关的频率也无关。
6.9(设备的)带宽 band width (of a device)
设备或传输通道的给定特性偏离其参考值不超过某一规定值或比率时的频带宽度。
注:这个给定的特性可以是幅/频特性、相/频特性或时延/频率特性。
6.10(发射或信号的)带宽 band width (of an emission or signal)
任一带外频谱分量的电平都不超过参考电平的某一规定百分比的频带宽度。
6.11宽带发射 broadband emission
带宽大于某一特定测量设备或接收机带宽的发射。
6.12宽带设备 broadband device
带宽足以接受和处理特定发射的所有频谱分量的设备。
6.13窄带发射 narrowband emission
带宽小于特定测量设备或接收机带宽的发射。
6.14窄带设备 narrowband device
带宽只能满足接受和处理某一特定发射的部分频谱分量的设备。
6·15选择性selectivity
接收机分辨给定的有用信号与无用信号的能力或这一能力的度量。
6·16有效选择性effective selectivity
在规定的特殊条件下,例如接收机输入电路过载时的选择性。
6.17邻频道选择性 adjacent channel selectivity
用与频道间隔相等的信号间隔所测得的选择性。
6.18灵敏度降低 desensitization
由于无用信号引起的接收机有用输出的减小。
6.19交调 crossmodulation
非线性设备、电网络或传播媒介中信号的相互作用所产生的无用信号对有用信号的调制。
6.20互调 intermodulation
发生在非线性的器件或传播媒介中的过程。由此一个或多个输入信号的频谱分量相互作用,产生出新的分量,它们的频率等于各输入信号分量频率的整倍数的线性组合。
注:互调可以是由单个非正弦输入信号或多个正弦或非正弦信号作用于同一或不同输入端引起的。
6.21中频抑制比 intermediate frequency rejection ratio
接收机中使用的任一中频频率上的规定信号电平与产生同样输出功率的有用信号电平之比。
6.22镜频抑制比 image rejection ratio
接收机镜频频率上的规定信号电平与产生同样输出功率的调谐频率的(有用)信号电平之比。
6.23单信号法 single-signal method
在没有有用信号的情况下测量接收机对无用信号响应的方法。
6.24双信号法 two-signal method
在存在有用信号的情况下确定接收机对无用信号响应的测量方法。 |
