电磁兼容术语(3)
电磁兼容术语(3)
7功率控制及供电网络阻抗
7· 1输入功率控制 input power control
  对设备、机器或系统的输入功率进行控制以获得所需的性能。
7·2输出功率控制 output power control
  对设备、机器或系统的输出功率进行控制以获得所需的性能。
7·3周期性通/断开关控制 cyclic on/off swithing control
  重复地接通和断开设备电源的功率控制。
7·4(控制系统的)程序 Program (of a control system)
  完成规定操作所需的一组命令和信息信号。
7· 5(按半周的)多周控制 multicycle control (by half-cycles)
  改变电流导通半周数与截止半周数之比的过程。
  注:例如不同导通时间和截止时间组合可以改变供给受供设备的平均功率。
7·6同步多周控制 synchronous multicycle control
  导通的开始和结束时间与线路电压瞬时值同步的多周控制。
7·7 猝发导通控制 burst firing control
  一种同步多周控制,它的开始时刻与电压零点同步而电流流通时间为完整半周期的整数倍。
  注:猝发导通控制用于电阻性负载。
7·8广义相位控制 generalized phase control
  在供电电压的一周或半周内,改变一次或数次电流导通时间间隔的过程。
7.9相位控制 phase control
  在供电电压的一周或半周内改变电流导通起始点的过程,在这一过程中,当电流过零点或其附近时导通即中止。
  注:相位控制是广义相位控制的一个特例。
7·10延迟角 delay angle
  电流导通起始点被相位控制所延迟的相位角。
  注:延迟角可以是固定的或者可变的,正半周与负半周的延迟角也不必相同。
7·11(单相)对称控制 symmetrical control (single phase)
  由设计成在交流电压或电流的正负半周按同样方式工作的装置所进行的控制。
  注:以输入源的正负半周相同为基础:
如果正负半周的电流波形相同,广义相位控制即为对称控制。如果在每个导运周期内正负半局数相等,多局控制即为对称控制。
7·12(单相)不对称控制 asymmetrical control (single phase)
  由设计成在交流电压或电流的正负半周按不同方式工作的装置所进行的控制。
  注:①如果电流的正负半周波形不同,广义相位控制即为不对称控制。
    ②如果每个导通周期内正负半周数不相等,多周控制即为不对称控制。
7.13周期 cycle
  以给定的顺序重复出现的一个现象或一组(物理)量所通过的全部状态或量值范围。
7.14工作周期 cycle of operation
  可人为或自动重复的一系列运行。
7.15公共耦合点Point of common coupling (PCC)
  公共供电网络中电气上与特定用户装置距离最近的点,在这一点上可以接上或者已经接上了其他用户装置。
7.16供电系统阻抗 supply system impedance
  从公共耦合点看进去的供电系统的阻抗。
7.17供电连接阻抗 service connection impedance
  从公共耦合点到计量点用户侧之间的连接阻抗。
7.18设备接线阻抗 installation wiring impedance
  计量点用户侧与一特定接线端之间的接线阻抗。
7.19设备阻抗 appliance impedance
  从设备电源线远端看进去的设备输出阻抗。
8电压宣化与闪烁
8.1电压变化 voltage change
  在一定但非规定的时间间隔内电压均方很值或峰值在两个相邻电平问的持续变动。
8.2相对电压变化 relative voltage change
  电压变化的幅值与额定电压值之比。
8.3电压变化持续时间 duration of a voltage change
  电压由初值增大或减小至终值所经历的时间间隔。
8.4电压变化时间间隔 voltage change interval
  从一个电压变化的起始点到另一个电压变化的起始点所经历的时间间隔。
8.5电压波动 voltage fluctuation
  一连串的电压变化或电压包络的周期性变化。
8.6电压波动波形 voltage fluctuation waveform
  作为时间函数的峰值电压包络。
8.7电压波动幅度 magnitude of a voltage fluctation
  电压波动期间,均方很值或峰值电压的最大值与最小值之差。
8.8电压变化发生率 rate of occurence of voltage changes
  单位时间内电压变化出现的次数。
8.9电压不平衡 voltage unbalance, voltage imbalance
  多相系统中的一种状态,在这种状态下,相电压均方很值或邻相之间的相角不相等。
8.10电压瞬时跌落 voltage dip
  电气系统某一点的电压突然下降,经历几周到数秒的短暂持续期后又恢复正常。
8.11电压浪涌 voltage surge.
  沿线路或电路传播的瞬态电压波。其特征是电压快速上升后缓慢下降。
8.12转换缺口 commutation notch
  由于变换器的换向动作而出现在交流电压上的持续时间远小于交流电周期的电压变化。
8.13闪烁 flicker
  亮度或频谱分布随时间变化的光刺激所引起的不稳定的视觉效果。
8.14 闪烁计 flickermeter
  用来测量闪烁量值的仪表。
8.15 闪烁感觉阈值 threshold of flicker Perceptibility
  引起确定的抽样人群闪烁感觉的亮度或频谱分布的最小波动值。
8.16闪烁应激性阈值 threshold of flicker irritability
  对确定的抽样人群不会引起不适感觉的亮度或频谱分布的最大波动值。
8.17视觉停闪频率 fusion frequency
  刺激视觉的交变频率,在一组给定条件下,高于这一频率的闪烁是感觉不到的。
继承事业,薪火相传
