» 汽车爆震传感器如何选?数据告诉你
汽车爆震传感器如何选?数据告诉你
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2017-2-24 17:36
汽车爆震传感器如何选?数据告诉你
发动机
传感器
color
汽车
如何
发动机爆震
传感器
的用途是通过监控发动机振动来提高发动机效率和性能。
发动机控制单元
(ECU) 使用该数据调整燃油空气比,以减少“发动机发出碰撞声”并更正发动机正时。TI的T
PIC
8101 可用作此类发动机
爆震传感器
的
信号调节器
。新型解决方案有时会将该功能集成到发动机 ECU的一个
MCU
中,不过,这意味着可能更多地以远程方式完成该处理过程(由于
微控制器
较低的温度等级),这可能会导致信号劣化。 可通过查看来自爆震
传感器
的信号的提取情况(与系统的噪声相比)来验证 TPIC8101 的性能。
简要的工作原理
TPIC8101 执行爆震传感元件的信号调节,这些元件是谐振压电式传感器元件。在通过输入
放大器
之后,噪声会从信号中过滤掉(将一个带通
滤波器
集中在传感元件的中心频率上)。随后对信号进行整流和集成。然后可以使用数字方式或通过
模拟信号传输
该输出。ECU 监控该信号的强度以确定爆震发生的时间。
图 1:TPIC8101内部方
框图
爆震传感器信号调节器的目的之一是抑制所有带外噪声,因为发动机已经是固有的噪声环境。因此,系统提供的信噪比 (SNR) 非常重要。具体而言,带通滤波器决定从系统抑制噪声的情况。要测量带通滤波器的性能,必须执行以下步骤。
1.选择带通滤波器中心频率、集成时间常数、放大器增益和集成时间窗口等参数。必须根据系统级要求设置这些参数,也可以使用表 1 中示例测试设置中的值。
2.使用
函数发生器
以指定的频率和振幅生成正弦波,以模仿爆震传感元件的输出。
3.记录信号的峰值
电压
4.调整输入信号的频率并重新测量信号。
然后将生成输出电压图(相对于输入频率),通过该图可以查看带通滤波器的相对 SNR 值。
测试数据
该测试数据将 TPIC8101 与竞争对手的器件进行比较,以显示带通滤波器中的差异如何影响器件性能和 SNR。 TI 器件和竞争对手的器件是按照与表 1 相同的方式进行配置的。
SNR 的公式为:
表2显示了各种频率输入信号的输出信号振幅的测试数据。 已对每个器件的带通滤波器进行编程,使其具有6.94kHz 的中心频率,因此应抑制远离该中心频率的输入信号。
图 2:测试结果–与竞争产品的振幅比较(相对于频率)
总结
带通滤波器是 TPIC8101 的关键组件。可以轻松对其进行测试,并可将其用作两个类似器件之间的基准测试对比。测试数据显示 TPIC8101 的带通滤波器可以很好地抑制噪声,效果优于竞争产品。
关键字:
爆震传感器
发动机控制单元
信号调节器
