» 借助功率分析仪准确测量802.11ac射频性能
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2017-2-24 17:42
分析仪
工程师
WLAN
测量
开发
工程师在测量最高可达160MHz的
802.11ac
宽带信号时,须使用具有充足带宽的功率测量仪器,才能获取、分析并
准确测量
特定的802.11ac丛发信号区段,并确保在设计和验证阶段即能符合法令规范,从而加速802.11ac
射频
模块的开发。设计和验证阶段测试802.11ac无线局域网络(WLAN)功率放大器(PA)模块时,工程师必须在测量最高可达160MHz的802.11ac宽带信号时,准确获取峰值丛发测量结果。测量这类宽带信号或对其进行除错时,须选择具有充足视频带宽的功率测量仪器,确保能获取、分析并准确测量特定的802.11ac丛发信号区段。 有了合适的功率测量仪器,可分析控制电路和射频丛发信号之间的时序关系。因此,选择并配置合适的测量仪器,确保在设计与开发过程中,能迅速排除障碍、大幅减少所需资源,并有效降低成本。
本文将概述802.11ac标准,并解说如何使用峰值
功率分析仪
(PPA)来顺应802.11ac功率放大器和发射器独特的设计和验证测试要求。并通过测试配置图和屏幕画面,来加强说明丛发功率与时间的对应关系、
电源
开启/关闭的上升与下降时间、互补累积分布函数(CCDF)、功率附加效率(PAE),以及控制触发延迟测量等各种测试应用。
简述802.11ac标准
802.11ac是下一代WLAN标准,目标是让移动设备能在低于6GHz的频率下,用比现有的802.11n WLAN标准快三倍的速度运作。目前802.11ac标准仍处于工作草案阶段,预计将在今年底或明年成为正式标准。表1列出所有802.11 WLAN标准,包括802.11ac。
802.11ac WLAN物理层,基本上是现有802.11n标准的延伸,并与802.11n标准兼容,因此未来配备802.11ac芯片的电子设备便能在目前的802.11n WLAN系统上运作。
根据8012.11ac工作草案,未来将有20、40、80和160MHz等通道带宽可选择,不过目前除160MHz通道带宽是选择性带宽外,其他皆为强制性带宽;也就是说,在部署真实系统的初期阶段,所有的基础设施、芯片和终端设备,可能使用20、40和80MHz带宽通道;至于通道分配方面,前述的带宽可是连续或非连续带宽,特别是80MHz通道。例如,可用两个横跨两个频率的80MHz信道,来建构一个160MHz带宽的通信链路(图1)。
图1 802.11ac 160MHz带宽的信道配置
峰值功率分析仪助力 802.11ac测试性能倍增
输出功率是一项重要的802.11ac发射器性能测试指标。
测量输出功率是必要的
在设计和开发阶段,工程师必须测量和验证发射器的输出功率,以符合法令规范。图2为功率测量配置,可测量平均值、峰值与峰均功率比。为获得准确的测量结果,须保持获取丛发信号的稳定性。可借由使用峰值功率分析仪来选择适当的时间触发设定,例如触发位准、迟滞和延迟时间,以达成目标。
图2 802.11ac发射器功率测量配置图
功率与时间相互对应
虽然IEEE802.11ac并未规范功率与时间对应关系(PvT)PvT分析的测试要求,但是对所有无线标准而言,这是一项极重要的测量。举例而言,分析802.11ac的前导码区段(Preamble Segment)时,PvT丛发测量功能非常有用。对于封包检测、自动增益控制、符号定时、频率估计,以及信道估计等作业而言,前导码是必不可少的要素。
802.11ac在前导码区段中有十个符号,相当于40(μs)的丛发长度。图3为使用PPA所测量的80MHz 802.11ac丛发信号,可使用此PPA的缩放功能或是调整时间刻度来执行前导码丛发测量,例如平均值、峰值及峰均值等。
图3 802.11ac 80MHz带宽前导码功率测量画面
测试电源开、关与上升/下降
此测试可分析发射器从电源完全开启到关闭所花费的时间,这项测试通常是在设计和验证阶段执行。此瞬时时间响应的规格不一,取决于PA设计(使用何种放大器)或其他控制电路等因素。802.11ac发射器的设计必须符合400奈秒(ns)的短暂保护间隔,换句话说,发射器的开启/关闭时间必须远低于400ns。
如果开启发射器的速度太慢,最开始的数据可能会遗失;但如关闭的速度太快,则会增加散布到相邻通道的电源。此PPA可分析发射器和接收器的电源开启/关闭或上升/下降时间,如图4和图5所示。
图4 电源开启(上升时间)
图5 电源关闭(下降时间)
执行CCDF测量
互补累积分布函数(CCDF)测量可定义PA的特性和行为。PA通常被设计成可在高波峰因子下运作,利用CCDF,可测量时间百分比,其中丛发功率达到或超过特定功率位准。如图6所示,CCDF轨迹图的Y轴表示概率(百分比),该信号功率达到或超过X轴指定的功率,单位为dB。因前导码区段上的调变机制与数据或酬载区段不同,所以通常在丛发的前导码区段上,对802.11ac信号执行CCDF分析。因此,前导码上的CCDF轨迹线不同于资料区段的轨迹线。
图6 使用峰值功率分析仪绘制802.11ac CCDF图
图6中后方拋物线是802.11ac前导码区段的CCDF图,前方拋物线是高斯线(Gaussian Line),通常会开启高斯线以作为参考。同时,可绘制和分析两个射频(RF)通道的CCDF轨迹,在比较PA模块的802.11ac信号输入和输出时,这项功能非常有用。
监测附加功率效率
发射器设计的挑战之一是将功率放大器的效率优化。PAE可测量PA的功率转换效率,以确定有多少直流电源被转换为射频功率(即效率百分比)。下列公式1为PAE算式,PA操作类别和所使用的主动组件类型会影响PAE性能,规格范围可以从20~60秒。
利用图7所示的测量配置,可测量直流电压和电流,以测量输入放大器的直流电源。首先,可将主动式电流探棒连接到PPA的通道二,以测量直流电流;接着,此电流探棒在PPA上将测量到的电流转换成等效电压,此直流电压直接连接到视频信道三,信道二和三借由彼此相乘来产生直流电源测量结果,并可在此PPA的RF信道一和信道四上测量,并监测RF输入和输出功率;利用此配置,能在同一个测量画面上测量且监测所有四个参数。
图7 附加功率效率测试配置
确认控制或触发延迟测量
发展发射器模块时,工程师必须确认并测量触发或控制信号与实际的RF丛发输出之间的延迟时间,即分析实际的RF丛发和电压偏压电路之间的时序关系。电压偏压电路包含直流电源偏压、切换、驱动控制,以及电压控制振荡器(VCO)信号。
图8为典型的发射器功能方块,设计重心通常集中于尽快获得最短的时间延迟结果。PPA可分析相关控制信号的时序信息和RF丛发,并具备一项特殊功能,可自动测量两个通道之间的时间延迟,且在每个信号上加注标记。
