5. make_recovery
1) 安装 " Ignite-UX application"
(1) 从 " HP-UX Application CD-ROM"上安装
a. # swinstall
b. " Mark" [A. 1.53 HP-UX Installation Utility( Ignite-ux for 10.20)]
c. " Analysis"
d. " Install"
(2) 从 WebSite 下载并安装:
http://www.software.hp.com/
Select : " Network & System administration "
Download: " ignite-ux_10.20.tar"(10.20 为 OS 版本)
(3)从硬盘上安装:
# cd /tmp
# tar xvf /dev/rmt/0m ./ignite-ux_10.20.tar
# swinstall -s /tmp/ignite-ux_10.20.tar
(4)从磁带上安装:
# dd if=/tmp/ignite-ux_10.20.tar of=/dev/rmt/0m bk=2
# swinstall -s /dev/rmt/0m
2)make_recovery:
/opt/ignite/bin/make_recovery [ -AprvC] [-d destination] [-b boot_destination]
-A : 指定要备份整个Root disk / Volume Group
-p : 预览备份过程,并不创建 Bootable DDS Tape
a. 确认 /var/opt/ignite/recovery/mkrec.append 文件
b. 创建 /var/opt/ignite/recovery/arch.include 文件
-r : 使用 -p 选项后,可以用该选项创建 Bootable DDS Tape
a. 该选项可以识别 /var/opt/ignite/recovery/arch.include 文件
-v : 用于显示备份过程的提示信息
-d : 指定DDS的设备文件名 ( default: /dev/rmt/0mn )
-b :指定系统备份过程中,用到的临时文件 ( default:
/var/tmp/uxinstlf.recovery )
该文件大小为32M,对系统进行make_recovery时,要注意/var文件系统的大小,当/var文件系统大小不足时,可用如下命令对系统进行备份: # make_recovery -A -C -b /tmp/uxinstlf.recovery
-C : 创建反映系统当前状态的文件: /var/opt/ignite/recovery/makrec.last
如果该文件存在,那么可以用 check_recovery 命令
3)注意:
用make_recovery备份的磁带是bootable 磁带,用它可以安装OS。
4)备份系统Root Disk
(1) 创建 " 最小"OS的bootable DDS tape (default 设备文件: /dev/rmt/0mn )
# make_recovery
(2) 创建" 最小"OS的bootable DDS tape (设备文件: /dev/rmt/c0t1d1BESTn )
# make_recovery -d /dev/rmt/c0t1d1BESTn
(3) 先预览,再创建 bootable DDS tape
# make_recovery -p
# vi /var/opt/ignite/recovery/arch.include
# make_recovery -r
(4) 复制 整个 Root Disk
# make_recovery -A
(5) 复制 整个 Root Disk, 且生成反映系统当前状态的文件:
( /var/opt/ignite/recovery/makrec.last )
# make_recovery -C -A
(6) 实例分析 :
<1> 系统文件系统:
Filesystem kbytes used avail %used Mounted on
/dev/vg01/osdepot 2621440 2530838 84872 97% /osdepot
/dev/vg01/lvol1 480341 58696 373610 14% /var
/dev/vg01/lvol7 378965 297521 43547 87% /usr
/dev/vg01/lvol6 588643 245540 284238 46% /opt
/dev/vg00/lvol3 107669 38577 58325 40% /
/dev/vg00/lvol1 67733 12409 48550 20% /stand
/dev/vg00/lvol4 30597 19 27518 0% /tmp
/dev/vg00/lvol5 19861 1416 16458 8% /home
<2> 分析:
[a] make_recovery:
vg00: /stand, /sbin, /dev, /etc, /tmp, /home
vg01: parts of /opt and /var (see Core-OS list)
/usr/bin, /usr/lib
/usr/obam, /usr/sam,
/usr/share, /usr/ccs,
/usr/conf, /usr/lbin,
/usr/contrib, /usr/local,
/usr/newconfig
make_recovery -A:
vg00:备份Root Volume Group 上的所有数据
vg01:备份non-Root volume Group 上的所有数据
只有当/usr 位于non-root volume group时,
该 non-root volume group 上的所有数据也将
被备份到磁带上
5)恢复磁带上的所有数据
(1) 非交互式恢复系统
a. 在磁带机中,插入系统恢复带
b. Boot 系统
c. 中断Boot 流程,进入 Boot_admin> 提示下
d. Boot_admin> bo 8/16.0.0
8/16.0.0: 磁带机的 hardware path
e. 选取 " non-interactive "
f. 等待系统恢复完毕
(2) 交互式恢复系统
a. 在磁带机中,插入系统恢复带
b. Boot 系统
e. 不选取 " non-interactive "
f. 选取
<1> [ Install HP-UX ]
<2> [ Advanced Installation ]
<3> 配置或改变如下选项:
disks, file systems,
hostname, IP ddress,
timezone, root password,
DNS server, and gateway
g. 选取 [install continue… ],直到系统恢复完毕 |
