想学习hp3070请进来
支持楼主........
海尔洗衣机维修 房屋装修-店面装修设计要点
房屋装修-店面装修设计要点
店面装修是店面识别系统(si体系)的基础,店面设计装修必须考虑的要点主要包括了三个工程:装修工程、布线工程、消防工程。
(一)装修工程 http://www.xiufunwang.com
店面装修需要找专业的装修公司来施工。一般需要装饰公司提供连店面室内空间效果图、平面布局图、装修方案等。
店面门脸及门面招牌是施工的难点,既受时间的限制,又受空间的制约。在繁华的地段和步行街上施工,海尔洗衣机维修,必须提前办理占用便道手续,而市容城管批准的时间特别短,为了避免扰民,夜间施工时间又不能太长。这时,可采取的措施是招牌在加工厂做成半成品备用,减少现场工作量。在施工开始后,合理利用工作时间,在白天施工的班组可以进行有声响的项目,晚上施工的班组可以进行拼装,既提高了工作效率,又避免了扰民等现象。
(二)布线工程 http://www.chenwensu.com
装修总是以隐蔽工程的电器布线和布水管为先锋,全国每年由于电气线路故障引起的火灾事故非常多,因此对于布线一定要找专业的装修公司来设计并施工。要注意以下一些事项:
1、配线方式与建筑物的使用性质应该相符。
2、导线安装过程中要有必要的防火处理。
3、特殊部位布线要有必要的防护办法。比如照明灯的引入线与电源线连接处,西门子洗衣机维修,这些部位由于氧化、鼠咬、振动等外力作用,极易发生线路故障。因此要特别加强防护措施。
4、布线过程中要进行跟踪检查。以防施工单位违反规定,偷工减料,北京修房网,误操作等问题。
对于弱电器和强电线的布线也有不同的要求,总之,布线工程对于店面的安全非常重要,一定要请专业可靠的装修公司施工,并加强监督。 http://www.xinfunwang.com
(三)消防工程
商店是一个人群密集活动的地方,消防安全工作就显得尤为重要,对于店面装修,消防工程应该是考虑的重点之一。应该选用耐火材料来装修。在装修设计时,要让给排水设计人员参与进来。在满足消防给水设计的技术性、经济型的前提下,才尽量考虑建筑整体设计的美观、合理问题。
另外,在装修设计时要考虑紧急情况下,对客流的疏散路线设计,以及灭火器的配给等等。
这三个工程都缺一不可,要注意三个工程之间的协调和统一。
路过看看顺便一下学习学习
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
